Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ach so, habe vergessen:
Im Hauswirtschaftsraum wird auch gewaschen, oder?
Ich würde dort statt eines normalen Fensters eine schmale Terrassentür als direkten Weg in den Garten machen
chand1986
was ist Dein Motiv ?
Ich halte den direkten Gartenzugang am Haus vorbei für Pflichtprogramm eines Hauses. Auf der anderen Seite müsste man durch den Vorgarten latschen? Les ich zumindest so.
Außerdem würde so meine Grundrissumstellung möglich, die ich nach wie vor favorisiere. Auch wegen der Möblierbarkeit der Küche.
Z
Zisu2000
Puh, danke für die vielen Vorschläge.
@ypg
Wir haben bei zwei Bauherren diesen Grundriss angefertigt. Beide meinten, das wir direkt zur Eingangstüre pflastern können und daher kein Podest benötigen würden. Hoffe, das lässt sich dann auch wirklich so umsetzen.
Eine Tür vom Hauswirtschaftsraum in den Garten ist wirklich eine Überlegung wert!! Kann man gleich die Wäsche im Garten aufhängen.
Tür gleich nach dem Eingang zur Speis hatten wir auch besprochen, ist auch noch nicht ganz vom Tisch.
@chand1986
Die Doppelgarage haben wir deshalb gewählt, weil wir 3 Autos unterzubringen haben und zumindest 2 davon einen trockenen Platz haben sollten. Mit 1 Garage hatten wir bisher nicht viel Freude. Es wird eine gemauerte Garage mit einem großem Tor. Wenn wir hier dann noch Platz zwischen Garage und Haus lassen, dann haben wir nach SW sehr wenig Platz zum Nachbarn. Ist so schon etwas knapp, leider :-(. Ein direkter Weg in den hinteren Garten wäre schon sehr schön.
@11ant
Du findest den Gesamteindruck ganz ansprechend? Das würde mich freuen, ich weiß ja das Du kein Freund eines solchen Würfel bist .
@ypg
@chand1986
@11ant
Ich würde:
Den Podest als gesetzt sehen. Weil es sein kann/immer so ist, dass bei Baubeginn immer darauf geachtet wird, dass man über das Straßenniveau kommt. Das ist oft „geschätzt“, sodass man mit mind. einem 10/15 cm hohen Podest rechnen muss.
Bin da auch bei Chand, dass man ein Haus auch von hinten begehen sollte.
Ein Durchgang bzw eine Garage, die seitlich zum Haus mehr Bedachung bietet, ist charmant und praktisch.
Um das zweite und dritte Autochen zu beherbergen (man muss nicht jedes Auto überdachen*) würde ich vor dem WZ- Fenster ein Doppel-Carport erstellen...
Hat ja auch den Vorzug, dass man Unter den Carports Waschmaschine-Partys veranstalten kann
*muss man alle drei Autos überdachen???
Z
Zisu2000
Nein, alle 3 Autos muss man nicht überdachen. Die Doppelgarage ist auch in der Hinsicht praktisch für uns, das wir sie auch gleichzeitig mit als Stauraum nutzen wollen (Fahrräder usw.). Wir haben ja keinen Keller. Die Garage ist nicht die auf dem Bild. Sie soll 6x8m werden und somit genug Stauraum bieten. Ich weiß, das macht den fehlenden Durchgang nicht besser.
Vielleicht wäre auch ein Carport direkt am Haus und daneben eine Garage eine Option. So hätten wir einen Durchgang zum Garten. Wäre zumindest eine Alternative.
Vor das WZ ein Carport? Das würde aber das ganze Licht wegnehmen?
Weltmeisterschafts-Partys können wir ja auch im Garten feiern . Dieses Jahr leider noch nicht .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
2Garage, Carport oder beides? 12
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
8Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
9Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
10OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
11Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
14Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
15Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
16Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
17Windrad im eigenen Garten 11
18Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
19Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
