Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
4,50 Stern(e) 6 Votes
hippjoha
wir sind aktuell an der Planung unseres Bauplatzes (wollen wir bald kaufen) und haben jetzt von der Stadt den Bebauungsplan erhalten.
Wir würden ganze gerne unser Haus in die hintere Ecke (siehe rote Markierung) setzen und die Frage ist jetzt, ob wir die Garage rechts daneben direkt auf die Grenze (außerhalb des Baufensters) bauen dürfen. Ich werde leider hier nicht so richtig aus dem Bebauungsplan schlau.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Hannes
Ich auch nicht, da
1. nur die Zeichnung zu sehen ist und
2. auch von der nur ein kleiner Ausschnitt.
Was den seitlichen Grenzabstand anbelangt, genießen Garagen typischerweise ein Privileg (bis zu Längen und Wandhöhen, die eine übliche Garage meist einhält, und ohne Dachterrasse o.ä.).
Bebauungspläne haben zu der Zeichnung auch "textliche Festsetzungen", die ihre ebenso wichtige zweite Hälfte darstellen.
Generell machen hier viele Fragesteller den Fehler, in ihr Grundstück hineinzuzoomen und dabei viele Informationen die "ein paar Meter weiter" auf der Zeichnung stehen wegzuschneiden.
sabberlatz
Ausserhalb des Baufensters darf eine Garage i.d.R. gebaut werden. Aber warum frägst Du nicht die Baubehörde/Gemeinde anstatt hier?
have Fun!
I<it
hippjoha
Vielen Dank erst mal. Ich habe gedacht, dass ich erst mal hier nachfrage, bevor ich bei der Gemeinde nachfrage.
Hmm lassen sich an der Grenze rechts Leitungen oder ähnliches erkennen, die dann evtl. nicht mit einer Garage überbaut werden dürfen?
Nein, da sind keine verzeichnet. Dann würde das Baufenster da wohl auch nicht durchgehen.
"Erkennen" könnte da Madame Obscura in ihrer Glaskugel etwas - vielleicht. Ich erkenne da nur, daß der Bebauungsplan-Zeichner ein großer Picasso-Verehrer ist. Und eben daß der Planausschnitt zu keinen qualifizierten Aussagen taugt, weil er zu klein ist und die Legende fehlt etcetera.
Bebauungspläne lesen kann ich gut, Bebauungspläne raten nicht.
Escroda
Doch. Er meint Süd-östlich (wenn der Plan denn genordet ist) vom roten Rechteck außerhalb des Baufensters wo der der Baum steht und das Leitungsrecht für die Stadt eingetragen ist.
Aber wie Du schon sagst, viel zu wenige Informationen. Wir wissen nicht einmal, ob das Baugrundstück entsprechend der gestrichelten Linien, die wegen des Leitungsrechts auch nicht vollständig sichtbar sind, gebildet wurde. Und je nach dem, wie verbindlich die Lage des zu pflanzenden Baumes ist (textliche Festsetzungen), ist sowieso kein Platz für eine Garage oder Zufahrt.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
5Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
6Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
10Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
11Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
12Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
15Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
16Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
17Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
18Garage, Carport oder beides? 12
19Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
20Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
