Und zu Stellplätzen und Garagen hast Du nichts gefunden?Hierzu habe ich folgendes im Bebauungsplan gefunden (siehe Anhang).
Doch, hier steht drin, dass Garagen nicht auf Flächen mit Pflanzgeboten und Pflanzenbindung zulässig sind. Wie muss man den "Kreis" des Baumes lesen? Ist hier der Außenkreis die Grenze?Und zu Stellplätzen und Garagen hast Du nichts gefunden?
Ja, genau. Die Straße kommt von unten. Hintergrund ist, dass ich gerne das Haus in die hintere Ecke stellen würde und die Garage dann rechts daneben, da dann vor dem Haus der Garten (südseite) bestmöglich genutzt werden könnte, auch wenn eine etwas längere Hofeinfahrt notwendig wäre.Bin ich grad nur zu doof?! Von wo wird das Grundstück denn erschlossen, von planunten? Und dann willste da ins letzte Eck eine Garage setzen?
Ja, leider fehlt eine Seite in dem Dokument, welches mir gesendet wurde. Ich werde hier nochmals nachhaken.Deine Salamitaktik wird dich nicht weiterbringen, 6.1 ist ja nicht einmal vollständig!. Da es den Bebauungsplan nicht online zu geben scheint, bleibt es bei der Glaskugel, die ich leider verlegt habe.
Das würde ich überdenken.Ja, genau. Die Straße kommt von unten. Hintergrund ist, dass ich gerne das Haus in die hintere Ecke stellen würde und die Garage dann rechts daneben, da dann vor dem Haus der Garten (südseite) bestmöglich genutzt werden könnte, auch wenn eine etwas längere Hofeinfahrt notwendig wäre.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Terrasse und Auffahrt | 55 |
2 | Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? | 50 |
3 | Bedeutung raumwirksamer Garagen | 13 |
