Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ich lese wiederholt beim Vorbeigehen in diesem Thread das Wort „zerstückelt“.
Seit wann zerstückelt man, wenn man zoniert? Einen Bereich für das Blechvor der Garage, einen Bereich für Müll und Kompost, einen Bereich für die allgemeine Terrasse und einen Bereich für die versteckte Lounge... dazwischen Rasen und eine Ecke für Kinder und co.
Wer will denn auf Besucherautos schauen, wenn er zum Grillen einlädt?
Mein Tipp: Bitte unbedingt mal einen Bildband für Gartengestaltung zulegen, der einem sagt, für was ein Grundstück im Einfamilienhaus-Sektor alles herhalten muss und wie man das anstellt
kaho674
kaho674
Mein Tipp: Bitte unbedingt mal einen Bildband für Gartengestaltung zulegen,...
Kannst Du eins empfehlen? Ich habe schon 2-3 Garten-Architektur-Bücher erworben. Aber so richtig hat uns das nicht weiter gebracht. Nur wenig Ideen, kaum Beispiele - nur allgemeines Blabla, welche Pflanzen denn alles hübsch wären. Von Zonierung war da überhaupt nie die Rede.
Escroda
Stimmt, ich liebäugle daher ziemlich mit der Idee von Kaho674.
Gefällt mir auch besser als dein Entwurf. Allerdings wurde dein Haus von Katja zu heiss gewaschen, so dass die Proportionen etwas täuschen. Am besten das Grundstück mal exakt im Maßstab 1:100 ausdrucken, Planungsrecht (Baugrenzen) rein, genaue Lage des Leitungsrechts rein, deinen Entwurf im gleichen Maßstab zeichnen, ausschneiden und hin- und herschieben.
Da würde ich mal fragen, welcher Abstand vom Baum eingehalten werden muss.
Ja. Vielleicht sehen die das beim Planungsamt auch anders als ich und der Baum kann irgendwo auf dem Grundstück platziert werden. Wenn ich euer Nachbarrecht richtig verstehe, muss ein Obstbaum nur einen Meter Abstand zur Grenze einhalten. Für obigen Plan mal eine Schleppkurve für PKW ausdrucken und schauen, ob der Baum in der Nord-Ost-Ecke noch Platz hat.
Allerdings würde hierdurch die Hofeinfahrt noch länger werden
Vielleicht hast Du ja sogar Glück und nicht nur der Kanal, sondern auch die Versorgungsleitungen liegen in der Leitungsrechttrasse.
hippjoha
Stimmt. Mein Vater hatte noch einen älteren Plan des Platzes (längere Geschichte) in seinen Unterlagen. Ich habe auf diesem Plan (1:250) mal grob das Baufenster eingezeichnet. Was auf dem Plan gut zu erkennen ist, ist das der Kanal auf dem Grundstück des Nachbars verläuft. Leitungen sind allerdings keine Eingetragen, bzw. ich kann keine erkennen.
Ich habe mal ganz grob die Idee von Katja eingezeichnet (Garage ca. 6x6m und Haus 10x12m, wobei das Haus evtl. noch zu groß ist?!)
Garage neben dem Haus hätte halt den Vorteil, dass der Garten vorne ca. 3m länger wäre. Würdet ihr noch immer zu der Idee mit der Garage hinter dem Haus tendieren? Oder evtl. noch ganz andere Ideen?
Ach und nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Andere Ideen sind sehr hilfreich
Du, ich bin in die Bücherei, bei uns damals für 10€ Jahresbeitrag oder so, und hab mir alle Bildbände peu a peu ausgeliehen. So ein bisschen Verständnis über Müll und Auffahrten, wozu sie gut sind und wie man notfalls zonieren kann, hatte ich aber schon. Der Rasen, so groß wie möglich und der Rest so klein wie möglich ist nicht das Optimum der Grundstücksgestaltung und bringt auch keinen Mehrwert.
kaho674
kaho674
Du, ich bin in die Bücherei, ...
Bücherei ist natürlich Luxus. Davon können wir hier nur träumen. Man liest ja oft, dass der Garten genauso weiter geplant werden soll, wie das Haus. Bei 200m² mag das noch gehen. Aber bei 2000 hab ich so meine Probleme. Geld ist natürlich auch alle nach dem Hausbau.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
5Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
6Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
7Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
10Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
11Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
15Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
16Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
17Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Katzensicherer Garten 16
