Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Evolith
Wir, ohne Keller, Technik (der Platzbedarf ist nicht zu unterschätzen) mit Waschmaschine, Trockner, riesigem Katzenklo und Schuhregal hat knapp 9 qm. Abstellraum direkt daneben mit 5qm. Ist voll mit Gefrierschrank, Lebensmitteln, bisschen Werkzeug, Paintballequip und allem, was ich da rein geschmissen habe um es nicht mehr zu sehen.
Alles andere (Kartons mit Babykleidung, Dekozeug, Koffer, Katzenkram, ...) ist auf dem Dachboden.
Werkstatt kommt in die Garage, sobald mein Gartenzeug in die noch nicht vorhandene Gartenhütte umgezogen ist, der rumliegende Carport aufgebaut ist und die Fahrräder in einen noch zu bauenden "Käfig".
Die Garage ist übrigens ausschließlich Heimat des Motorrades meines Mannes. Auto kommt in den Carport.
Fazit: WIR brauchen keinen Keller.
Bonnie_Ham
Über einen Keller freut sich ausschließlich das im Erdreich lebende Ungeziefer. Und da ich auf den Anblick von Achtbeinern panisch reagiere, würde ich ein Haus ohne Keller immer vorziehen. Ich betrete den sowieso nicht..
Der Platz, den Dachboden, Garage und Abstellraum bieten, reicht auch völlig aus. Man hat nur dann wirklich viel Zeug, wenn man auch den Platz für viel Zeug hat.
daniels87
Ja, das Gartenhaus gibts ja noch nicht, is bis jetzt ja nur geplant, und der 120m² Dachboden hat sich durch die Grundfläche von selbst ergeben. Die wohlgemerkt insgesamt billiger als der Keller war, also das Plus an Wohnfläche. Und der gedämmte Dachboden ist bei unserem GU inkludiert.
Die Frage war doch ob ein Keller Sinn macht wenn man für das Geld mehr an Wohnraum bekommen kann....inklusive HAR im OG.
Ein 2. OG passt optisch aber nicht zu jedem Hausstil. Wäre bei uns auch nicht so leicht zu genehmigen gewesen.
Ich fände auch die Aufteilung etwas schwierig. Ich pendle häufig zwischen EG und Keller. Noch ein zusätzliches Geschoss zu überwinden würde mich auf Dauer nerven. Für mich wäre eher noch eine größere Grundfläche in Frage gekommen, als ein weiteres Obergeschoss.
Das wundert mich aber stark, wie es diese Achtbeiner schaffen durch eine 20cm Stahlbetonwand zu diffundieren.
Bookstar
Sachen gibbets! .. und Dachgeschoss gibt es oft nicht, kann man auch nichts ausbauen. DG finde ich immer richtig unnütz, da kommt man schlecht hoch, hat Dachschrägen, es ist warm und jeder Lärm geht durchs ganze Haus. Wenn man was hochtragen will, muss alles über zwei Geschosse geschleppt werden. Katastrophe!
Da ist ein Keller viel besser
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
1Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
9Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
12Carport Abweichung vom Bauantrag 21
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
14Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
15Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
16Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
