Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Ich würde erst einmal die Räume verteilen und dann Optikelemente einplanen, nicht umgekehrt erst die Devise "dritter Giebel muß sein" ausrufen und dann sehen, wozu man den überhaupt sinnvoll verwendet bekommt.
Och, nö. Wenn alle in der Straße nen 3. Giebel haben, wär man ja ohne quasi nackt.
(Erdgeschoßgrundriss)
Ah ja. Zwar etwas ungelenk bezüglich der Dimensionen von Treppe / Türdurchgängen etcetera, aber der Bauherrenwille ist erkennbar. Hier sieht man eine Tür neben dem Tor, wohl um nicht zum Durchschlupfen gleich das Tor hochfahren zu müssen ?; und noch keinen Erker für den dritten Giebel. Sollte die "Hauswirtschaftsraum-Erweiterung" den Kellerersatzraum (Abstellraum) darstellen ?
Tx-25
Ja genau in die Garage soll auf jeden Fall eine Tür. Der Giebel kam erst im Laufe der Gespräche auf. Wir hatten das Haus noch mal um 45 Grad gedreht. Der Eingang liegt somit zur Straße. Die Optik sollte etwas aufgebessert werden.
Die Erweiterung vom Hauswirtschaftsraum war dazu gedacht um im EG Platz zu schaffen. Wir haben schon gewusst, dass er unten Probleme mit dem Platz geben wird.
hier noch das OG.
Euch ist aber schon bewusst dass Ihr in Relation zur Treppe, Türen und Fenster 130qm große Kinderzimmer gezeichnet habt?
Das sollte Euch nachdenklich stimmen, ob Ihr an die Leistung eines studierten Architekten rankommt, der schon in einer Skizze die meisten Fehler ausmerzt.
Euer Entwurf ist jetzt keiner, an dem man festhalten muss. Neu anfangen, und Eure Ideen in Worten können vom Fachmann gleich besser umgesetzt werden.
Anders wird’s nichts. Ihr verbeißt Euch jetzt in eine unüberlegte Zeichnung.
Wenn man die Türen gleich mit plant, bekommt man auch mehr Stellfläche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
1Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
9Türen: lichte Höhe 13
10Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
11Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
13Gerade Treppe - warum? 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
