Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Ich sehe da keinen signifikanten Zusammenhang. Die Begrünung mag wie eine weitere Dämmschicht wirken, also verzögernd, aber sie kühlt ja nicht im eigentlichen Sinne. Darunter hast du ja noch mal 15-20cm Dämmung, ggf. sogar stellenweise mehr (Gefälledämmung).
Glaube nicht da jetzt ne Deckenkühlung gekauft zu haben.
arnonyme
Wenn man Beitrag 19 zugrunde nimmt, kann man schon von kühlender Wirkung sprechen.
Man müsste halt das Dach bewässern, wenn es längere Trockenperioden geben sollte.
arnonyme
Richtig, aber wenn die Wärme durch Verdunstung gar nicht erst in dem Maße entsteht, heizt sich das Haus immerhin weniger auf, als ein Haus ohne Begrünung.
Häuser heizen sich in der Regel von oben nach unten auf.
micric3
Wie sind eure Erfahrungswerte nach einem guten Jahr mit der Kühlfunktion eurer Wärmepumpe?
sla83
Also unsere Erfahrung ist sehr positiv. Es bringt bei uns 2-3 Grad Unterschied. Das einzige, was noch nicht so wirklich passt, ist die Temperatur über die Etagen. Wir haben ja keine Einzelraumsteuerung. Im Winter ist das super, im Sommer führte das dann mal
zu Decken abends auf der Couch unten, damit es oben angenehm war. Wir lassen die jetzt tagsüber über den Photovoltaik Strom laufen, auch wenn es nur 2-3kw/h letztes Jahr je Tag waren. Falls die Kontrollierte-Wohnraumlüftung es dann mal nicht schafft, noch kurz die Klima zur Entfeuchtung, aber die lief wahrscheinlich ganze 4 Stunden letzten Sommer. Wir haben im Spitzboden über dem Schlafzimmer aber auch Fußbodenheizung, das hat mit Sicherheit einen Effekt nach unten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
1Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
4Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
11WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
14Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
19Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
20Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
