Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alex85
Ich sehe da keinen signifikanten Zusammenhang. Die Begrünung mag wie eine weitere Dämmschicht wirken, also verzögernd, aber sie kühlt ja nicht im eigentlichen Sinne. Darunter hast du ja noch mal 15-20cm Dämmung, ggf. sogar stellenweise mehr (Gefälledämmung).
Glaube nicht da jetzt ne Deckenkühlung gekauft zu haben.
arnonyme
Wenn man Beitrag 19 zugrunde nimmt, kann man schon von kühlender Wirkung sprechen.
Man müsste halt das Dach bewässern, wenn es längere Trockenperioden geben sollte.
arnonyme
Richtig, aber wenn die Wärme durch Verdunstung gar nicht erst in dem Maße entsteht, heizt sich das Haus immerhin weniger auf, als ein Haus ohne Begrünung.
Häuser heizen sich in der Regel von oben nach unten auf.
micric3
Wie sind eure Erfahrungswerte nach einem guten Jahr mit der Kühlfunktion eurer Wärmepumpe?
sla83
Also unsere Erfahrung ist sehr positiv. Es bringt bei uns 2-3 Grad Unterschied. Das einzige, was noch nicht so wirklich passt, ist die Temperatur über die Etagen. Wir haben ja keine Einzelraumsteuerung. Im Winter ist das super, im Sommer führte das dann mal
zu Decken abends auf der Couch unten, damit es oben angenehm war. Wir lassen die jetzt tagsüber über den Photovoltaik Strom laufen, auch wenn es nur 2-3kw/h letztes Jahr je Tag waren. Falls die Kontrollierte-Wohnraumlüftung es dann mal nicht schafft, noch kurz die Klima zur Entfeuchtung, aber die lief wahrscheinlich ganze 4 Stunden letzten Sommer. Wir haben im Spitzboden über dem Schlafzimmer aber auch Fußbodenheizung, das hat mit Sicherheit einen Effekt nach unten.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
1Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
2WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
10Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
11Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
12Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
13Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
14Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
15Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
1724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
18Dämmung Holzbalkendecke 10
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
