Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Grantlhaua
Du willst also das Haus inkl. Garagenanbau spiegeln, damit die Nachbarschaft Ruh gibt?
Unter anderem ist dann auch die Terrasse viel weiter von der Straße weg als nach aktuellem Plan. Ich hätte halt die Garage nicht 6,5m von der Grundstücksgrenze entfernt hin gestellt wie gewünscht sondern bloß zwei oder drei Meter. Grundsätzlich hat das spiegeln für beide Seiten nur Vorteile, nur dass ich die Garage so weit ins Grundstück rein schieben muss passt mir nicht... Den Kompromiss sind wir jetzt aber eingegangen... Oder spricht was dagegen?
Ich würd mir die Westsonne nie im Haus, also im Wohn- oder Esszimmer, nehmen lassen!
Das ist mein Lebenselixier nach Feierabend - im Sommer abends wie auch im Winter nachmittags.
Aber jeder hat andere Prioritäten... dann vlt mal in dem Nachbarthread von Katja @kaho674 lesen
kaho674
kaho674
Ich glaub, in dem Fall steht die Garage dennoch nördlich des Hauses, oder? Wechselt sie nicht eher von Nordost nach Nordwest vom Haus aus gesehen?
Grundsätzlich hat das spiegeln für beide Seiten nur Vorteile, [...] Oder spricht was dagegen?
Ohne jetzt die ganze Threadhistorie durchzuscrollen, unterstelle ich ´mal, daß wie die Juristen sagen "die Geschäftsgrundlage weggebrochen ist" für alle Diskussionspunkte, die auf die Himmelsrichtungen Bezug nehmen. Nur, weil Du einen Grundriss spiegelst, geht die Sonne ja nicht plötzlich im Westen auf
Und wenn sich daher als nicht so klug erweist, 1:1 zu spiegeln, fängt für die neu geordneten Räume wieder von vorn an, die Fallrohrlagen zu überprüfen ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Regenspeicher in der Garage? 11
13Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
14Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
