Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
War es nicht das Problem, dass die Garage gen Süden zeigt, egal ob sie im Osten oder Westen liegt.
Dass sich dann die Balken biegen?... im Ernst: dass sich das Tor verbiegt?
Grantlhaua
nach wievor gefällt mir eher die Kombination Hochschrankwand/Speisekammer nicht
Da sehe ich aber auch nach wie vor keine Alternative da man das ganze nicht drehen kann wegen dem dann nötigen Platzbedarf und das Fenster würde auch wegfallen.
Richtig. Das Drehen der Garage wäre daher die Lösung aller genannten Probleme. Funktioniert dann aber mit der Haustüre nicht mehr und sieht auch komisch aus...
Grantlhaua
Wie wirst Du das lösen?
Ganz klassisch das Risiko eingehen ...
Freunde von uns haben auch das Tor Richtung Süden (ist uns gestern erst aufgefallen) und weder nen Haftungsausschluss noch überhaupt irgendwann die Info bekommen, dass es Probleme geben könnte. Auch gibt's bis jetzt keine Schwierigkeiten.
Rein Praktisch wäre es natürlich optimal, das Tor nach Westen auszurichten.
kaho674
kaho674
Ich muss @Grantlhaua mal zustimmen. Mein erster Gedanke bei der Idee "Spiegeln" war auch ... nee, geht gar nicht.
Aber, dann habe ich es mir genauer angesehen und folge der Argumentation
Die Offenheit zum Essplatz entschärft die Sache sicher etwas. Dennoch stell ich mir ein gemütliches Zusammensitzen an einem Januar-Nachmittag in diesem WZ einfach trostlos vor.
Grantlhaua
Wieso trostlos? Bei nem schönen Feuer im Panoramakamin ists doch schön.
Gibt's bei uns aber eigentlich, zumindest bis jetzt, noch nicht, dass wir mal an nem Januar Nachmittag mit vielen Leuten im WZ gewesen wären. Wüsste ich auch auf fast 30 Jahre bei meinen Eltern nicht, denn wenn alle da sind sitzt man am Esstisch.
Das Wohnzimmer ist bei uns schon wieder eher ein Privater Ort zum Lesen und TV schauen während das Esszimmer der Ort für Besuch ist. Ganz selten, dass überhaupt Besuch mit auf der Couch sitzt.
Ich verstehe aber deine Argumentation. Trotzdem sehe ich keine Möglichkeit alle Anforderungen in eine Grundriss unter zu bringen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Regenspeicher in der Garage? 11
13Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
14Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
