Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ansicht .. Eine schöne Maueransicht mit Holzelementen oder Pflanzen etc. sollte sich doch problemlos aus der dann südlichen Garagenwand erzeugen lassen.
Oder Lüftlmalerei
Es würde halt das Problem des verschwendeten Platzes und des Garagentors lösen als auch massiv Pflaster einsparen.
Das klingt überzeugend.
Vielleicht kann man ja auch den Werkstattraum statt hinten an die Seite verschieben.
Also neben die Autos, an die Südseite, in der Achse Vordach - Speisekammer ?
Grantlhaua
Guten Morgen Zusammen,
das einzige was wirklich stört, wenn wir die Garage drehen sollten, ist die ungünstige Lage der Haustüre...
@11ant
nach genauer Überlegung gäbe der Raum im Norden eigentlich mehr Sinn. Eine zusätzliche Türe könnte man dann von der Garagentorseite aus einbringen. Damit steht man nicht, wenn man von der Haustüre her die Garage betritt, in der Werkstatt, sondern direkt in der Garage.
@ypg
Sorry... ich bin bei einem anderen Vorschlag. Ich habe Dir einen Vorschlag zur Spiegelung und Drehung gemacht, worauf ich nachfragte, weil Du nicht darauf eingegangen bist
Edit: siehe #57
Grantlhaua
Prima, Kerstin. Danke
Wir haben keine Grundglücksmasse?
Sorry überlesen und habe eben die falsche Person markiert
Das geht leider so nicht. Zum einen hat man ja aus einer Himmelsrichtung dann gar keine Sonne mehr und zum anderen ist man zu nah an der Straße. Grundstücksmaße sind ca 31x31m, wobei das Grundstück von Norden nach Süden erst etwas breiter und dann nach unten schmäler wird und die Nordgerenze die 31m hat.
Heißt bei 24m Hauslänge inkl Abstandsflächen wärst du auf 5-6m an der Hauptstraße dran, was wir überhaupt nicht wollen. Zudem wollen wir aus Norden durch das Haus auch eine Art Sichtschutz generieren. Ich will ja nicht, dass mir Oma&Opa den ganzen Tag bei der Gartenarbeit zuschauen
Grundsätzlich aber ein guter Vorschlag, den wir schon mehrmals ausgesteckt und dann verworfen haben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
2Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
9Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
