Nach einem Gespräch mit der Architektin hier die überarbeiteten Pläne. Es wurden einige Änderungen vorgenommen. Die Fenster sind anders angeordnet (Danke für die Hinweise), ebenso wurde durch die nun offenere Treppe der Flur vergrößert und das wenn auch sehr kleine Fenster, bringt noch mal ein wenig Licht hinein.Die Küchentür wurde gedreht.
Vom Wohnzimmer möchten wir keinen Ausgang nach draußen. Der Eingangsbereich wird ebenerdig gepflastert, so dass kein Haustürpodest vorhanden sein wird.
Beim Gäste-WC sind wir uns noch ein wenig unsicher, ob diese Variante nun die Lösung ist.
Die gedrehte Tür macht Grundstück mehr Sinn, aber nach längerem Nachdenken wollen wir sie nun vermutlich zugunsten des zweiten Hochschranks doch wieder drehen. Andernfalls wäre der Bereich für die Herdplatten und Arbeitsfläche rechts/links (an die Wand zur Speis) sehr eingeschränkt. Wie seht ihr das?
Der Grundriss EG enthält die Fenster aus der folgenden Südansicht. Bei diesem Vorschlag sind die Fenster im Gäste-WC und der Speise kleiner (Brüstungshöhe 1,25).
Die äußere Ansicht gefällt uns nun deutlich besser als vorher durch die geänderte Gaube und das doppelte Fenster oben.
Zu beachten gilt es jedoch, dass die eingezeichneten Fenster hier nicht zum Grundriss passen (Kritik an der Architektin ist angebracht). Die Lücke zwischen Gäste-WC und Speis ist zu groß. Das Fenster der Speis kommt auf der Außenansicht also weiter nach links, ähnlich wie das Küchenfenster.
Von außen sieht dies auch stimmig aus (Badfenster zu Küchenfenster), jedoch ist das Küchenfenster nun sehr weit rechts, so dass es vermutlich schwer fällt, die Spüle passend unter das Fenster zu planen. Wahrscheinlich werden wir das Küchenfester weiter nach links verschieben, damit die Lücken zwischen den drei Fenstern unten zumindest gleich groß sind und das Küchenfenster besser zur Küchenplanung passt. Dann ist es nicht symmetrisch zum Badfenster, jedoch ist es uns wichtiger, dass es von innen passt.
Alternative:
Wir tendieren zu der Lösung, nur 1 einfaches Küchenfenster zu haben.
Was haltet Ihr von der Variante mit nur einem Küchenfenster und kleineren Fenstern in Speise und Gäste-WC? Wie schätzt ihr das optisch ein?
Im OG soll die Wand zum Kinderzimmer 2 eine 17,5er Wand werden. Einfach nur, damit ein wenig mehr Lärmschutz zur Toilette/Dusche besteht. Auch wenn es nicht sehr viel bringt, ist es vermutlich besser als mit der 11,5er Wand. Ebenso wollen wir die Tür wohl etwas weiter nach rechts verschieben, damit hinter der Tür etwas mehr Platz für Wäschekorb/Schrank ist.
Die Mauer bei der Toilette finden wir nun etwas kurz, seht ihr das ähnlich?
Der Drempel wurde um 20 cm erhöht.
Hier die übrigen Ansichten:
Fenster nun stimmiger?!
Nordansicht - nicht schön, aber das stört uns nicht.
Wir sind auf eure, gerne auch wieder kritischen Anmerkungen gespannt. Vielen Dank für die Mühen!
