Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
.. ganz einfach, die Küchenplanung ist mit dem Alnoplaner gemacht und die Grundrissanpassung mit Corel Draw. Das hat eine Vermaßungsmöglichkeit, so dass ich mir das JPG von einer Grundrisszeichnung immer so skaliere, dass ich gut abmessen kann. Und dann werden Flächen einfach weiß überlagert, Mauerteile rausgeschnitten und wieder woanders hingesetzt usw.
Und, wenn ich ein Haus ganz von vorne plane, nutze ich Virtual Architecture Professional, ca. 6 bis 8 Jahre alt, ist von irgendjemand aufgekauft worden. Möbel sind da nicht so modern, aber egal, geht ja um Grundrissplanung.
Trick ist es, die Unterschränke von Küchenseite ohne Rückwand zu wählen. [...] Die Gebrauchswasserkiste, wenn neu gekauft, gleich vom Flur dort reinstellen.
Das hat aber schon ein bißchen ´was wohnmaschiniges
Wie sollte dann der Südzugang zur Haustüre aussehen?
Banal frontal von Süden her, oder meinetwegen auch verschlenkert.
Nochmal ein wenig mit der Garage gespielt:
Ich vollziehe die Bemerkung mit dem Wendekreis noch nicht nach, im Plan sieht es da nach A4 Cabrios oder dergleichen aus, also eher nichts dreiachsigem
Grantlhaua
Ok .
Außerdem mal in etwa den Rangierstart aufgezeichnet. Einfahrt sollte dann aber schon knapp 650 cm sein. Bleiben Richtung Osten noch ca. 4 m .. würde euch das reichen?
Guten Morgen Zusammen,
ich war mit genau dem Bild beim Planer und wir machen das jetzt genau so. Einzig das Walmdach über Anbau/Garage macht ihm noch etwas sorgen aber das sollte so funktionieren. Die Türe für den Werkstattraum haben wir jetzt allerdings auch auf die Seite der Einfahrt gelegt.
Die Einfahrt wird 7,5m lang und wir gehen wahrscheinlich sogar noch etwas tiefer ins Gelände, damit sie einigermaßen gerade wird.
Da habe ich mal schängpützmäßig etwas vorbereitet:
Am einfachsten wäre, eine Seite des Walmdaches des Haupthauses bis über die Garage abzuschleppen (obere Darstellung). Allerdings könnten die Räume im OG dann an der planlinken Seite keine Fassadenfenster haben. Also, Schritt zwei: diese Dachseite macht auf Traufhöhe des Haupthauses eine Stufe, und läuft dann - für sich einzeln betrachtet quasi als Pultdachteil - so weiter, daß in der "Setzstufe" dieses Sprunges die Fenster des OG sitzen können. Das sollte so klappen können, vorausgesetzt, an dieser Hausseite verzichtet man im OG auf bodentiefe Fenster.
Grantlhaua
@11ant
Sorrry, das hab ich jetzt nicht kapiert? Ich verstehe sowieso nicht wieso man nicht einfach 2 walmdächer aie vorher machen kann, es sollte sich ja bloß der First ein bisschen nach hinten schieben.
@kaho674
Nächstes Jahr dann
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
5Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
6Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
7U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
8Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
9Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
15Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
16Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
20Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
