Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Der widerspricht sich selber. Weiß er überhaupt wo das Wasser reinkam oder einfach nur auf Verdacht, weil es immer das Dach ist
R.Hotzenplotz
Keine Ahnung. Ich warte auf Rückmeldung des Sachverständigen.
Sinngemäß hieß es, dass das Dach dort ja gar nicht fertig sein könne wegen der Fenster.
Dann gab es noch eine Diskussion zwischen Bauleiter und Elektriker, wo der Elektriker sagte, man müsse ihm einmal erklären, warum ein Garagentor erst dann eingestellt werden kann, wenn er die Steckdose gelegt hat. Er hat das in all den Jahren noch nicht gehört. Jedes Tor könne manuell eingestellt werden. Der Bauleiter sagte, die machen es halt so.
tomtom79
tomtom79
Manuell kann man da nur grob einstellen, ein Tor muss eine einlern fahrt machen, das kann es aber bestimmt auch mit einem Verlängerungskabel.
Traumfaenger
Erschließt sich mir auch nicht, aber vielleicht habe ich einfach nicht verstanden was die genau einstellen wollen? Klar, das Anlernen eines elektrisch fahrbaren Tores zu einem Anschlagpunkt geht sinnigerweise nur mit Strom. Aber auf unseren Toren ist extra der Antrieb und Strom NICHT angeschlossen worden, damit sich das Tor von Hand öffnen lässt wenn irgendwelche Handwerker durch wollen. Und damit auch keine Fernbedienungen im Kreis der stets wechselnden Gewerke und Handwerker untergehen ... Und damit NICHT der Antrieb beschädigt wird wenn Handwerker ohne Fernbedienung es zu öffnen versuchen.
Aber so mag jeder Bauleiter seine eigene Philosophie haben. Auf jeden Fall ist unser Tor so "eingestellt", dass es ruhig und gleichmäßig auf und zu geht, einen mechanischen Anschlag hat usw. Es fehlt nur die Elektrik. Insofern kann ich die Aussage Deines Elektriker verstehen.
Müllerin
Man kann auch das Tor einstellen mit Verlängerung und dann einfach auflassen.
R.Hotzenplotz
Wir hatten heute den Blower Door Test. Hat insgesamt fünf Stunden gedauert bis die Leckagen soweit reduziert waren, dass wir bei 1,3 lagen.
Trockenbaumaßnahmen mussten wieder demontiert werden, zig Positionen an der Dampfsperre korrigiert werden und und und.... aber ich glaube, es war sehr vorteilhaft, dass ich dabei war.
Ich fand, der Hammer war, dass der Trockenbauer eine unverputzte Stelle zugemacht hat, die am Ende natürlich Luft gezogen hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
5Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
6Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
7Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
8Wie kann man Strom sparen ? 21
9Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
10Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
11Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
12Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
13Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
14Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
15Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
18Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
