Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
Escroda
Wenn die Garage eine Baugenehmigung hat, braucht diese natürlich eine Zufahrt.
Das ist doch kein Argument. Wenn Du genehmigungsfrei einen Stellplatz legal errichten darfst, braucht dieser natürlich auch eine Zufahrt.
Es gibt ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln vom 18.01.2016 - 18 K 1119/15. Hier dringt der Kläger, der eine Absenkung wünscht, mit seiner Klage zwar nicht durch, aber die Ablehnungsgründe treffen anscheinend auf deinen Fall nicht zu. Besonders Randnummer 23 ist interessant. Gegen dein Ansinnen spricht, dass Du ja schon zwei Stellplätze hast (mit der Garage sogar drei).
Wenn ein Gespräch mit Abteilungs- oder Amtsleiter nichts bringt, lohnt eine fachanwaltliche Beratung.
Edit: Wenn's wirklich nur an der fehlenden Garage scheitert, dann stell' doch einen Bauantrag für eine Doppelgarage mit entsprechendem Stauraum zur Straße. Nachdem Du die Absenkung und den Vorplatz hergestellt hast, kommt der Baufortschritt leider zum Erliegen. Allemal günstiger als ein Gerichtsverfahren mit unsicherem Ausgang. Dass mit der genehmigten Garage die Absenkung erlaubt wird, solltest Du aber vorher schriftlich haben.
O
Obstlerbaum
Hm, da gesetzlich einwandfrei begründet hast Du keinen richtigen Ansatzpunkt. Ist bei Deiner Grundstücksgröße natürlich ärgerlich, aber nachvollziehbar dass man allgemein so eine Regelung trifft. Sonst könnte man z.B. durch Absenken auf voller Grundstücksbreite verhindern, dass da jemand parken darf...
Baumi87
So wie du das sagst, würde es Sinn machen. Allerdings darf in der Straße ohnehin nicht geparkt werden, da ansonsten Straßenbrwitebzu gering ist, sodass Feuerwehr, Müllabfuhr etc nicht durchkommen. Zurzeit wird widerrechtlich halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße geparkt. Zwei Autos könnten da weniger stehen...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bordstein absenken mit Hürden in NRW - Wie abrechnen?
14m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
2Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
3Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
6Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
7Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
10Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
20Begehbare Garage (Terrasse) 11
