Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
4,50 Stern(e) 4 Votes
Anoxio
Holla die Waldfee. DAS ist wirklich eine Herausforderung. Erst einmal: Haben andere Wohnungen in dem Haus den gleichen Badgrundriss? Vielleicht kannst du in dem Fall dir bei den Nachbarn Anregungen holen?
Können Leitungen verlegt werden? Kann unter Umständen das Fenster verkleinert werden? Eher nicht, oder? Türöffnung nach außen ist möglich?
Komisch! Irgendwie habe ich immer gedacht, dass planoben die Tür wäre, planunten das Fenster.
Deshalb streiche ich hiermit meine getätigten Antworten!
Ging mir eben genauso :)
hemali2003
Wie benutzt man denn bitte die Toilette?
Geht doch nur seitlich. Oder im Stehen :-P
Ehrlich, das ist ein ziemlicher Zustand... Ist das das einzige Bad??? Muss wirklich alles da rein gequetscht werden? Dann lass es einfach so, wie es ist. Kann gefühlt nur schlimmer werden... So weißt Du wenigstens, was dich erwartet ;-)
Anoxio
Das wäre jetzt meine schnelle Idee. Keine Ahnung, ob das mit den Maßen überhaupt machbar ist. Vor allem willst du ja auch noch in die Dusche reinkommen und auch die Waschmaschine befüllen... Waschmaschine würde auf die andere Seite wandern, daneben bis zum Fenster eine Dusche. Direkt am Fenster würde ich innen, falls dieses nicht verkleinert werden kann, eine Duschwand aus Glas davorsetzen. Beim WC ein platzsparendes wählen, das nicht weiter als nötig in den Raum ragt. Neben dem WC wäre dann noch Platz für ein flaches Schränkchen.
Yosan
Genau so hatte ichs grade auch überlegt (oder die Toilette gedreht wie sie aktuell ist), aber dann müsste das Fenster definitiv verändert werden, sonst kann man es ja nicht wirklich öffnen.
hemali2003
Mit 60 cm Durchgang an der engsten Stelle könnte man das sogar so machen. Dachte erst, dass das zu eng wird...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Grundriss Bad mit Dusche 11
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
8Wie hell macht ein Fenster? 17
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Kaufberatung Fenster im Neubau 18
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
18Dusche 2 Seiten offen 26
19Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
20Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
