Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
Anoxio
Holla die Waldfee. DAS ist wirklich eine Herausforderung. Erst einmal: Haben andere Wohnungen in dem Haus den gleichen Badgrundriss? Vielleicht kannst du in dem Fall dir bei den Nachbarn Anregungen holen?
Können Leitungen verlegt werden? Kann unter Umständen das Fenster verkleinert werden? Eher nicht, oder? Türöffnung nach außen ist möglich?
Komisch! Irgendwie habe ich immer gedacht, dass planoben die Tür wäre, planunten das Fenster.
Deshalb streiche ich hiermit meine getätigten Antworten!
Ging mir eben genauso :)
hemali2003
Wie benutzt man denn bitte die Toilette?
Geht doch nur seitlich. Oder im Stehen :-P
Ehrlich, das ist ein ziemlicher Zustand... Ist das das einzige Bad??? Muss wirklich alles da rein gequetscht werden? Dann lass es einfach so, wie es ist. Kann gefühlt nur schlimmer werden... So weißt Du wenigstens, was dich erwartet ;-)
Anoxio
Das wäre jetzt meine schnelle Idee. Keine Ahnung, ob das mit den Maßen überhaupt machbar ist. Vor allem willst du ja auch noch in die Dusche reinkommen und auch die Waschmaschine befüllen... Waschmaschine würde auf die andere Seite wandern, daneben bis zum Fenster eine Dusche. Direkt am Fenster würde ich innen, falls dieses nicht verkleinert werden kann, eine Duschwand aus Glas davorsetzen. Beim WC ein platzsparendes wählen, das nicht weiter als nötig in den Raum ragt. Neben dem WC wäre dann noch Platz für ein flaches Schränkchen.
Yosan
Genau so hatte ichs grade auch überlegt (oder die Toilette gedreht wie sie aktuell ist), aber dann müsste das Fenster definitiv verändert werden, sonst kann man es ja nicht wirklich öffnen.
hemali2003
Mit 60 cm Durchgang an der engsten Stelle könnte man das sogar so machen. Dachte erst, dass das zu eng wird...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Grundriss Bad mit Dusche 11
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Kaufberatung Fenster im Neubau 18
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Größe begehbare Dusche 30
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
18Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
19Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
20Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
