Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bob79
Hallo Zusammen,
wir planen den Bau eines Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung (ca. 200 qm für 4 Personen). Energiestandard wird die Energieeinsparverordnung 2016 sein, kein KFW-Standard. Wärmedämmziegel, 36,5cm (Lambda 0,08) und 3fach Isolierverglasung (Uw 0,8). Die Baubeschreibung der Baufirma sieht eine Gasbrennwertheizung (Vaillant ecoTecplus Normnutzungsgrad 109%), eine Sonnenkollektoranlage (7,53 qm) und einen Kombispeicher (600/170) Liter vor. Dies empfiehlt mir die Baufirma so auch. Die Baufirma rät von einer Wärmepumpe ab. Bin nun aber unsicher da mir ein Bekannter unbedingt den Einbau einer Wärmepumpe bei Fußbodenheizung empfiehlt. Würde mich über Antworten, Empfehlungen und Erfahrungen sehr freuen.
nordanney
Warum? Aufgrund der Anschaffungskosten?
Auch hier die Frage "Warum?"
Beides funktioniert gut - Gas und Wärmepumpe.
P.S. Ich rate von beidem ab. Du solltest zwingend eine Pelletheizung verbauen. Warum? Keine Ahnung. Die anderen beiden liefern ja auch keine Gründe. ;-)
frankenbeutel
Wir bauen auch gerade und haben eine Solaranlage mit Brennwert Gasheizung. Allerdings einen kleineren Puffer von nur 400. Dies wurde uns von der Baufirma aus empfohlen weil die Beheizung dieses kleineren Puffers als Kompaktanlage viel effektiver ist
Bookstar
Gas ist super. Dein Bekannter hat kein Plan. Wärmepumpe ist in allem teurer und unflexibler. Ebenso teurer bei Reparaturen.
Nordlys
Nordlys
Wie sagt der Brite: Technik hat zu sein: simple, rugged, reliable. Das liebt der Deutsche nun anders, vor Allem der Badenwürttemberger mit dem Kuckucksuhrgen hat es gern high tech und ganzganz genau....nur: Bei den Briten fliegen die Hubschrauber, unsere sind kaputt, bei denen sind die Schiffe auf See, unsere sind in der Werft, deren Gewehre schiessen, unsere schiessen quer....So ist das auch mit den Heizungen. Bin umzingelt von Luft-Wasser-Wärmepumpen, da stehen immer die Serviceautos der Firmen und friggeln dran rum, weil der Stromzähler wieder mal Amok lief oder die Bude nicht warm wurde...wir sind drei Gasthermen in der Strasse, Nummer 3,5,7. Wir haben nie was. Immer warm, alles fein, alles läuft, simple, rugged, reliable eben. So ist das in der Realwelt. K.
hanse987
Oder hast du deinen Bekannten evtl. falsch verstanden. Beim Einsatz einer Wärmepumpe sollte/muss man immer eine Fußbodenheizung einsetzten. Wichtig ist die richtige Auslegung der ganzen Anlage, was oft nicht statt findet.
Gas einfach und verzeiht auch den ein oder anderen Auslegungsfehler. Leider arbeiten immer noch viele Heizis nach dem Motto “haben wir schon immer so gemacht “.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
14CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
18Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
19Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
