Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
Wenn man keine Lust hat sich mit seiner Heizung zu beschäftigen sollte man Gas nehmen. Ansonsten kann man sagen sind Anschaffungs- und laufende Kosten etwa gleich. Wie in 10 Jahren Strom- und Gaspreise aussehen kann niemand wissen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun man kann etwas extrapolieren. In den letzten 10 Jahren ist der Gaspreis weitgehend stabil geblieben. In Hinblick auf Nordstream 1 und 2 sollte dies auch die nächsten 10 Jahre so bleiben.
berny
berny
Das mag stimmen. Allerdings kommt Gas zum Grossteil aus Russland, oder? Wenn da mal jemand den Hebel umlegt, sieht es in DE relativ fix schlecht aus. Bei Strom für Wärmepumpe hat man a) auch Lieferanten aus stabilen Ländern und b) kann man zumindest einen kleinen Teil davon selbst erzeugen, sowohl in ganz DE als auch auf dem eigenen Dach. Es gibt also Argumente für und gegen beide Varianten. Insofern war der Vorschlag eiter oben mit Pelletheizung zwar witzig gemeint, aber effektiv irgendwie auch nicht ganz ohne... :-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
In Russland wird niemand den Hebel umlegen, Gas und Öl sind praktisch die einzigen Devisenbringer der letzten 20 Jahre. Ein Ende ist nicht abzusehen. Nordstream 1 und 2 werden größtenteils von Russland finanziert, errichtet und später auch betrieben. Somit kommt mit der Fertigstellung eher mehr Gas nach D, nicht weniger. Was im kaufmännischen Sinne bedeutet, entweder ein gleichbleibender bzw. sinkender Preis. Denn die Lieferanten bleiben die gleichen, es ist aber mehr Ware vorhanden.
Nordlys
Nordlys
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe werden mit Strom betrieben. Strom wird in Deutschland massenhaft im Norden mit Wind produziert und verpufft, denn wenn irgendwo 1ne Leitung gebaut werden soll von uns zu euch in Süd, steht die Bürgerinitiative sofort parat, um es zu verhindern. Aus Kohle Strom geht auch nicht mehr, da ketten sich Idioten an Bäumen fest und machen Alarm, und niemand traut sich, die da runter zu prügeln. Also werden Luft-Wasser-Wärmepumpe am Ende mit Strom aus Gaskraftwerken, ein wenig Wasserkraft und viel französischer Kernkraft betrieben. Toll, nicht wahr? Wir sind ja alle so grün. Bigotterie hoch 10. Karsten
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
15Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
