Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kekse
Falls du keine passendes Thermometer hast mach es einfach per Hand.
Als Referenz kannst du Gegenstände aus bekannten Temperaturbereichen nehmen, z.B. Kühlschrank, Keller, Schlafzimmer.
Das geht nur, wenn es Gegenstände aus ähnlichem Material sind. Hände „messen“ keine Temperaturen sondern Wärmeströme (? Bin mir nicht ganz sicher was genau, aber jedenfalls keine Temperatur). Beim Versuch, vom anfassen auf die Temperatur zu schließen kommt ganz schnell riesengroßer Blödsinn raus.
Hier jedoch sinnvoll: das verdächtige Fenster mit anderen Fenstern vergleichen.
caddar
Hände können relative Temperaturen an gleichen Materialien vergleichen (bzw. gleicher Wärmeleitfähigkeit). D.h. der Vergleich einer Scheibe mit einer anderen ist OK, eine Scheibe mit einem Stück Metall nicht.
Das ist auch der Grund, warum ein Holzboden im allgemeinem "wärmer" empfunden wird als Fliesen. Die Oberflächentemperatur für beide Materialien ist ja gleich, bei gleicher Raumtemperatur.
Kekse
? Das ist doch quasi genau das, was ich sag? Außer, dass ich die Wärmekapazität nicht unterschlagen würde, wenn ich schon mit der Leitfähigkeit anfangen würde
Dark_Templar
Also vermutlich ist der Übeltäter tatsächlich die Lüftungsanlage. Ich habe herausgefunden, dass die Anlage offensichtlich ab ca. 16:00 Uhr den Dienst für die Zuluft quittiert. Im Display der Zehnder steht dann "Frost Disbalance" - im Status habe ich dann gesehen, dass der "Frostschutz" auf "100%" steht und die Zuluft auf "0%". Am Abend habe ich dann in unserem Schlafzimmer die Türe offenen gelassen, mit dem Resultat, dass die Fenster trocken waren.
Aud div. Recherchen habe ich nun herausgefunden, dass ich offensichtlich ein Vorheizregister benötige, damit die Anlage auch bei Minusgraden läuft. Kann man das so bestätigen?
Nimm um Gottes Willen einen Enthalpietauscher, dann wird die Luftfeuchtigkeit besser und die Anlage läuft ausser bei sibirischem Frost.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
2Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
3Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
4Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
5Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
6Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
10Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
11Fenster zu klein geliefert 12
12Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
13Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
