Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kekse
Falls du keine passendes Thermometer hast mach es einfach per Hand.
Als Referenz kannst du Gegenstände aus bekannten Temperaturbereichen nehmen, z.B. Kühlschrank, Keller, Schlafzimmer.
Das geht nur, wenn es Gegenstände aus ähnlichem Material sind. Hände „messen“ keine Temperaturen sondern Wärmeströme (? Bin mir nicht ganz sicher was genau, aber jedenfalls keine Temperatur). Beim Versuch, vom anfassen auf die Temperatur zu schließen kommt ganz schnell riesengroßer Blödsinn raus.
Hier jedoch sinnvoll: das verdächtige Fenster mit anderen Fenstern vergleichen.
caddar
Hände können relative Temperaturen an gleichen Materialien vergleichen (bzw. gleicher Wärmeleitfähigkeit). D.h. der Vergleich einer Scheibe mit einer anderen ist OK, eine Scheibe mit einem Stück Metall nicht.
Das ist auch der Grund, warum ein Holzboden im allgemeinem "wärmer" empfunden wird als Fliesen. Die Oberflächentemperatur für beide Materialien ist ja gleich, bei gleicher Raumtemperatur.
Kekse
? Das ist doch quasi genau das, was ich sag? Außer, dass ich die Wärmekapazität nicht unterschlagen würde, wenn ich schon mit der Leitfähigkeit anfangen würde
Dark_Templar
Also vermutlich ist der Übeltäter tatsächlich die Lüftungsanlage. Ich habe herausgefunden, dass die Anlage offensichtlich ab ca. 16:00 Uhr den Dienst für die Zuluft quittiert. Im Display der Zehnder steht dann "Frost Disbalance" - im Status habe ich dann gesehen, dass der "Frostschutz" auf "100%" steht und die Zuluft auf "0%". Am Abend habe ich dann in unserem Schlafzimmer die Türe offenen gelassen, mit dem Resultat, dass die Fenster trocken waren.
Aud div. Recherchen habe ich nun herausgefunden, dass ich offensichtlich ein Vorheizregister benötige, damit die Anlage auch bei Minusgraden läuft. Kann man das so bestätigen?
Nimm um Gottes Willen einen Enthalpietauscher, dann wird die Luftfeuchtigkeit besser und die Anlage läuft ausser bei sibirischem Frost.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
