Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
Kekse
Falls du keine passendes Thermometer hast mach es einfach per Hand.
Als Referenz kannst du Gegenstände aus bekannten Temperaturbereichen nehmen, z.B. Kühlschrank, Keller, Schlafzimmer.
Das geht nur, wenn es Gegenstände aus ähnlichem Material sind. Hände „messen“ keine Temperaturen sondern Wärmeströme (? Bin mir nicht ganz sicher was genau, aber jedenfalls keine Temperatur). Beim Versuch, vom anfassen auf die Temperatur zu schließen kommt ganz schnell riesengroßer Blödsinn raus.
Hier jedoch sinnvoll: das verdächtige Fenster mit anderen Fenstern vergleichen.
caddar
Hände können relative Temperaturen an gleichen Materialien vergleichen (bzw. gleicher Wärmeleitfähigkeit). D.h. der Vergleich einer Scheibe mit einer anderen ist OK, eine Scheibe mit einem Stück Metall nicht.
Das ist auch der Grund, warum ein Holzboden im allgemeinem "wärmer" empfunden wird als Fliesen. Die Oberflächentemperatur für beide Materialien ist ja gleich, bei gleicher Raumtemperatur.
Kekse
? Das ist doch quasi genau das, was ich sag? Außer, dass ich die Wärmekapazität nicht unterschlagen würde, wenn ich schon mit der Leitfähigkeit anfangen würde
Dark_Templar
Also vermutlich ist der Übeltäter tatsächlich die Lüftungsanlage. Ich habe herausgefunden, dass die Anlage offensichtlich ab ca. 16:00 Uhr den Dienst für die Zuluft quittiert. Im Display der Zehnder steht dann "Frost Disbalance" - im Status habe ich dann gesehen, dass der "Frostschutz" auf "100%" steht und die Zuluft auf "0%". Am Abend habe ich dann in unserem Schlafzimmer die Türe offenen gelassen, mit dem Resultat, dass die Fenster trocken waren.
Aud div. Recherchen habe ich nun herausgefunden, dass ich offensichtlich ein Vorheizregister benötige, damit die Anlage auch bei Minusgraden läuft. Kann man das so bestätigen?
Nimm um Gottes Willen einen Enthalpietauscher, dann wird die Luftfeuchtigkeit besser und die Anlage läuft ausser bei sibirischem Frost.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage
1Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
2Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
3Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
4Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
5Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
9Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
10Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
11Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
12Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
15Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster zu klein geliefert 12
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
