Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pamiko
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Das G-WC bekommt einen Lichtschacht. Das Büro wird ein normales Fenster bekommen da die linke Seite durch L-Steine komplett frei ist.
Katja, dein Vorschlag gefällt mit sehr gut. Insbesondere auf die eingerückte Garderobe sind wir bisher noch nicht gekommen.
Für einen Erker wird es nicht reichen. Wir werden aber mal beim GU anfragen wie es mit einer zusätzlichen Steinreihe in die Breite aussieht.
Damit könnte man das vielleicht noch etwas entzerren.
Pamiko
@haydee:
Danke auch für dein Feedback. Deine Kritik entspricht auch meinem ersten Eindruck.
Ich habe leider keine Idee, wie man den Schlafräume und Haustür/Treppe trennen kann ohne daß es direkt großen Einfluss auf Wohnfläche und Preis hat...
Muss das Haus quadratisch sein?
Muss es eine gerade Treppe sein?
Kaho ist da besser
Spiegeln auch die Treppe
Galerie fällt weg.
Kinderzimmer rutschen nach
So entsteht links eine Garderobe
Rechts neben dem Treppenantritt eine Türe
face26
face26
Hi,
Luftraum kicken und stattdessen dort ne Ankleide. Den gewonnenen Platz dafür nutzen das Bad nach oben zu rücken. Der Raum der Plan linksunten entsteht als Garderobe nutzen und dem Kind die 1,5 qm zurück geben.
Fehlt der Lageplan aber eventuell könnte man den Hauseingang nach links versetzen in die „neue Garderobe und die Treppe und den Flur zu den Schlafräumen zu machen. Vielleicht auch nur durch ein Glaselement/-Tür.
Sonst find ich das jetzt nicht so schlecht.
Hi,
Ge-Nau-so denke ich es auch.
Windfang vor Luftraum. Der Windfang ist in diesem Haus der Anfang vom Komfort... Verzicht auf diesen bringt Ärger für Jedermann in diesem Haus, täglich.
Pamiko
Könntet Ihr genauer erläutern wie ihr das mit dem Windfang genau meint? Bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe.
Wenn ich den Luftraum weg mache und dann noch ne Tür neben die Treppe ist dahinter ja ne absolute Dunkelkammer. Des Weiteren hätte man dann dort eine Tür aber direkt nebenan ist die Treppe nach hinten hin offen.
Vielleicht habe ich es aber auch komplett falsch verstanden
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
131,44 cm breiter windfang ? 27
14Muss die Tür einbruchsicher sein? 33
15Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
