Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Immer noch die gerade Treppe, aber der Tausch von WZ mit Büro, dadurch Verzicht auf konservativen Flur, dadurch mehr Wohnraum.
Eingangsbereich, gleiche Kinderzimmern, ggf Ankleide, wenn man mag. Großer Hauswirtschaftsraum, Küche ist erweiterbar. Nun denn
Allerdings wurde das Haus etwas nach hinten verschoben bzw Garage nach vorn. Grundstück ist 20 X 35, wie angegeben, mehr wird hier nicht vom TE verraten.
Man sollte auch überlegen, ob nicht im Süden zumindest eine Sitzecke im Südgarten eingerichtet wird
Ich könnte mir auch solche Treppe vorstellen. Bei Max. Hausgröße von 150qm sollte man sich die Flurverschwendung reichlich überlegen
Pamiko
Danke für die Rückmeldungen.
Zum Grundstück habe ich aktuell keine Dateien vorliegen. Es gibt aber auch keine Besonderheiten. Die einzige Straße verläuft parallel. Der Hang ist gleichmäßig abfallend.
Ich befürchte, dass sich das Vorziehen der Garage (bzw. Haus nach hinten) sich bei den Baukosten deutlich bemerkbar macht. Aber das klär ich noch mal ab. So bekommt man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, weil ein Fenster in dem Raum an der Garage möglich wird.
Pamiko
Nein aber laut GU die günstigste Lösung.
Vom Material muss es entweder eine Betontreppe oder Granit-Bolzen-Treppe sein. Hier bei der geraden Treppe war es letzteres.
Und ja, wir wissen dass die teurer ist...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
10Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
11Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
12Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
13Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
14Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
15Garage im Haus oder Carport daneben 10
16Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
17Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
