Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
4,30 Stern(e) 7 Votes
Grantlhaua
ich hab, als wir uns mit der Planung beschäftigt haben, mal ein Haus gesehen, dass den Heizungsraum extern hinter den Carport verlagert hatte. Finde ich aber leider grad nicht mehr, könnte ich mir bei dir aber gut vorstellen.
O
Obstlerbaum
Ich würde die Treppe evtl. andersrum laufen lassen, damit man vorne nicht durch die Schmutzzone muss. Unter die Treppe könnte dann eine Garderobe direkt am Eingang. Das Arbeitszimmer oben ist eher eine Abstellkammer. Als Home Office jedenfalls nicht nutzbar, eine Nacht kann ein Gast darin überleben. Wenn ihr keinen Keller habt, wären mir das zu wenig Abstellflächen...
Delta 47
So ein Bauvorhaben kommt mir bekannt vor!
Wir bauen derzeit auch 130 qm, auf einem 600 er Grundstück mit 1m Drempel .
Schlechtes Gewissen wegen der Größe musst du m.E. nicht haben.
Uns haben die Foren-Einträge auch etwas verunsichert, aber wir brauchen schlichtweg nicht mehr Platz und sind dann nachher froh zeitig mit der Finanzierung durch zu sein.
In der Küche könnte man auch über eine Art "Halbinsel" nachdenken und so die Schlauchigkeit ggf. abmildern.
Inwiefern nun ein 7 qm Arbeitszimmer ausreicht, das könnt nur ihr selber beurteilen.
Ich würde neben der Eingangstür noch ein Glaselement platzieren und den Flur breiter gestalten, so dass die Treppe von der Haustür wegkommt und man den Schmutzbereich nicht berührt.
Schön noch mal ein bodenständiges Projekt zu erleben!
Habe ich selbst noch nicht in den Händen - darum hat sich der Bauunternehmer gekümmert. Ich hoffe, dass ich das beim Termin in dieser Woche bekomme.
Na, Du wirst doch auf nem Karoblatt das Grundstücksrechteck mit ein bisschen Nachbarbebauung und Straße aufzeichnen können mit Baufenster und Maßen?!
Dass wir auf 1.20 Kniestock zurückgeworfen sind, wissen wir erst seit ca. 1 Woche.
Du kennst die Gebrauchsanweisung Deines Grundstücks nicht? Du kennst aber das Grundstück? Hast es hoffentlich schon gesehen?
Dann solltet Ihr prinzipiell alles über das Grundstück in- und auswendig wissen, was es zu wissen gibt. Eigentlich schon vor dem Kauf.
Auch stehen mittlerweile die Bebauungspläne fast alle im Netz, und wenn nicht, dann hat man sie sich irgendwo besorgt.
Aufwachen! Es geht um Euer Grundstück - oder ist das Grabbeltischware?
Sorry, ich wäre ja gern bereit, bei endlich mal wieder ner kleinen Herausforderung von 135 qm Satteldach zu helfen oder es zumindest zu versuchen, aber ohne Hände keine Schokolade.
Ich hab selbst kein größeres Haus, es geht eine Kücheninsel, es geht um Essplatz mit 8 Personen, etc, etc.
Was der Architekt da abgegeben hat, verstehe ich nicht.
Auf Deine Ideen brauchen wir nicht einzugehen.
Treppe drehen geht nicht.
Ist im DG zu niedrig
Habt ihr den Grundriss schon mal mit richtigen Möbeln im Maßstab versehen? Ich vermisse in allen Grundrissen z.b die Bücherregale
Ich würde im OG einen normalen Grundriss mit Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer nehmen.
1 Kinderzimmer wäre ohne Kind großzügige Ankleide und das andere Büro
Kommt ein Kind, wandert 1 Kleiderschrank ins Schlafzimmer und das Büro in die ehemalige Ankleide.
chrisw81
Ich würde beim Grundriss vom Planer im EG größere Fenster auf der Westseite machen - die 2 kleinen 1m breiten Fenster finde ich etwas wenig. Am besten dort 2 x 2m Flügeltüren oder noch größere Schiebetüren...wirkt dann alles etwas luftiger und offener. Ansonsten sieht es mir nach einem Standard-Grundriss aus, vielleicht gibt es da noch was pfiffigeres?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
1Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
2Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
3Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
15Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
16Grundriss - was sagt Ihr? 25
17Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
18Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
