Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
4,30 Stern(e) 7 Votes
kaho674
kaho674
Nö, ist nicht zwingend so. Hat auch niemand gesagt.
Ach nein?
Wenn ich also im EG die Fläche auf 90 erhöhe, ist die Netto-/Bodenfläche im OG auch 90 ...
Ja, das ist die Frage, ob er das so machen kann, oder nicht... Wenn ich für 135 WNFL unterschrieben habe, habe ich eben für 135 WNFL unterschrieben. Jetzt kann ich mich nur darüber streiten, wer die Abkürzung "WNFL" korrekt interpretiert.
Ja, wenn Ihr schon unterschrieben habt, guck doch mal in den Vertrag! Wie steht es denn da? Wenn da nichts exaktes steht, gilt m.E. die DIN Norm der Wohnflächenberechnung. Ergo würde die Grundfläche im EG größer, da oben die Schrägen nicht voll bzw. gar nicht berechnet werden.
Korrekt, 24x25 ca.
Fein!
Nach 15 Seiten (auf jeder Seite wirst Du gefragt, wie die Maße sind),
Kommt ein „korrekt“.
Ich hab mir Euren Plan vom BT noch mal angeschaut: es werden 31cm dicke (schmale) Außenwände verbaut... nur mal so zur Kenntnis... hab eigentlich gedacht, dass unter 36 noch nicht einmal bei Holzständerbauweise mehr was geht...
Nun, ist nur ein Hinweis.
Ansonsten warte ich jetzt mal, was kommt.
Nettogrundfläche sind NICHT die Außenmaße (die sind bei dir 10,05x8,2=80,6 qm und das ist ungleich 67,75 qm)
Unterschied Nettogrundfläche zu Wohnfläche:
Bei Nettogrundfläche zählen auch Flächen unter 1 m Stehhöhe oder Flächen, wo Schächte geführt werden müssen dazu. Die zählen halt nicht zur Wohnfläche.
Und, ich glaube nicht, dass du einen Vertrag mit einem Bauträger hast. Ein Bauträger verkauft Grundstück und fertiges Haus zusammen.
Mußt du 1,5 geschossig werden? Geht doch auch eine Ebene mit Satteldach - oder?
Niloa
Es kann doch nicht sein, dass du zum Preis einer zweigeschossigen Stadtvilla ein eingeschossiges Haus (mit Kniestock) bei gleicher Grundfläche des Hauses bekommst? So habe ich es in den ganzen Diskussionen zumindest verstanden?
Also, wenn wirklich Nettogrundfläche vereinbart ist für den Hausvertrag, dann ist das schon seltsam. Und dann sollte man die Möglichkeiten 1-geschossig zu bauen echt noch mal überprüfen.
kaho674
kaho674
Ich gehe davon aus, dass für ein 2 geschossiges Stadthaus mit 135m² Nettofläche unterschrieben wurde. Meist steht im Vertrag etwas wie "siehe Skizze / Plan", aus dem die 2-Geschossigkeit hervor geht. Da das auf dem Bauplatz nicht geht, könnte man den Vertrag vermutlich anfechten. Das Einfachste wäre sicher eine entsprechende Änderung mit einem neuen Angebot seitens des Bauträgers.
Möglich ist auch, dass tatsächlich für 135m² Wohnfläche unterschrieben wurde und die TE nur die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
1Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
2Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
3Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
4Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
5Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
6Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
7Versicherung vom Bauträger nach Schlüsselübergabe übernehmen? 15
8Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
9Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
10Bauträger baut nicht nach Plan 14
11Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
12Bauträger oder freier Architekt 26
13Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
14Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 37
15Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
16KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
17Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme 38
18Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
19Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
20Bauträger oder Generalunternehmer! Sicherheit? 30
