Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
4,10 Stern(e) 8 Votes
Ich würde mal den ganzen Grundriss maßstabsgetreu möblieren und sich die Laufwege ansehen.
Ja, wie ich eingangs schon sagte - 66 qm Wohnesskochsuite als Diffusum zu denken, kann man gar nicht kritisieren, weil man es gar nicht diskutieren kann. Da läßt sich nicht ansetzen. Auf Hoher See in Gottes Hand zu lassen, wie man das wenn die Statik steht und tragende Wände nicht mehr verrückt werden möblieren soll: für dieses Kompromiss-Überraschungspaket würde ich nicht selbst bauen. Da könnte die Trefferquote, mit der eine Gebrauchtimmobilie paßt, schon beinahe höher sein.
tumaa
@11ant hoohooohooo.....erst grosse Töne spucken und dann kein Haus?! Vielleicht kannst ja bei deiner nächsten Mietwohnung, deinen Vermieter bzgl. des Entwurfs belehren (würde zugern dann seinen Gesichtsausdruck sehen )
Meine ist ja nich schlimm, aber du redest häufig so, als würdest du den tollsten Entwurf haben oder Ahnung von der Materie haben, wie gesagt ein "schlechter Entwurf, such dir ein anderen Architekten" bringt einen nicht viel weiter....solche wie @kaho674 , @ypg , @kbt09 etc. , die nehmen sich die Zeit und zeigen Gegenbeispiele wie es noch aussehen könnte, vor allem, wenn Kritik geäussert wird.
Sorry dude, but you are dismissed .
face26
face26
Ähhhhh......Hä?
kaho674
kaho674
Wie gesagt … wäre froh wenn hier jemand mal alternative Verbesserungen präsentieren würde anstatt zu kritisieren.
Mal eine Alternative, wie gewünscht, um das Denkvermögen anzuregen.
Ziel war, den Pool auf die Südseite und vor Sauna / Fitnessraum zu bekommen. Außerdem das Kinderzimmer in den Süden und den Garten nicht durch die Auffahrt einsehbar zu machen. Gelände nicht perfekt gezeichnet - ist sehr aufwendig - bitte Fantasie einsetzen.
Das ist eine Skizze!
Hab mal einen Kniestock von 1m drin. Die Vorschriften hierzu hab ich noch nicht erlesen können bzw. ist mir unklar, wieso Du keinen hattest. Gilt die 2/3 Regel nicht?
RomeoZwo
RomeoZwo
Weil ich mir gerade auch mit ein paar Skizzen Gedanken gemacht habe, ist mir die sehr große Garage aufgefallen. Wird das so gewünscht? Ich sehe im Plan Innenmaße von 8.13 x 8.13.
Wir haben eine Garage mit Innen ca. 7.05 (l) x 5.80 (b), darin stehen ein A6, ein BMW 4er, 3 Fahhräder, 1 Kinderanhänger und 3m Schwerlastregale mit 60er Tiefe.
Optimal wäre 1m zusätzliche Breite um den Fahrradanhänger nicht durch die Hintertür schieben zu müssen wenn beide Autos in der Garage sind, also so 7 x 7 m, wofür möchtet ihr soviel mehr Platz?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
1Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Platz zwischen Garage und Nachbar 26
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
5Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
6Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
10Ist eine separate Garage günstiger? 26
11Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
14Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
16Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
18Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
19Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
20Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
