Was ist realisierbar auf vorh. Grundstück und Budget
4,50 Stern(e) 4 Votes
neigschmeckt
Der Mann im Hause hat sich mal in 3D ausgetobt zur Veranschaulichung der Geländesituation mit unserer Vorstellung.
Ich könnte mich damit zufriedengeben, wenn wir von der Terrasse 1,5 m via Treppe runter in den Nord-West-Garten gehen. Somit müsste nur das Dreieck zwischen Terrasse (6m lang) und entlang der Bebauungsgrenze (Max. 7m) im Nord-West-Garten angeglichen werden. Talseitig käme man dann auf eine "Aufschüttung" (die Definition für die Aufschüttung habe ich noch nicht gefunden) von 20-50 cm, da die 209er Höhenlinie ja schräg verläuft. Die 50 cm laufen sich über die verbliebenen 2,5 m, meines Erachtens, problemlos aus und Hang würde ich den Ausgleich dann Nichtmal nennen.
Straßenseitig würden wir das Gelände, bis auf die Zufahrt der Garage und den Nord-östlichen Eingangsbereich auf Bezugshöhe 210,5 so belassen. Um eine Treppe mit mindestens 7 Stufen zur Haustür, kämen wir dann aber wohl nicht drumrum.
Bis zur Hausecke wäre die Garagenzufahrt Nichtmal abschüssig. Erst aber der Hausecke müsste man 30 cm Gefälle einrichten, damit man auf ein lichtes Maß von 2,3m in der Garage kommt. Wir könnten sogar mit Türen statt Toren leben, so dass notfalls auch 2m lichtes Maß aureichen würden.
Wir kommen leider egal wie wir die Planung anfangen, immer wieder auf diese Variante zurück.
Nehmen daher liebend gerne Vorschläge der Mitdenkenden an ...
@haydee
bis auf mehr bodentiefe Fenster, wüsste ich nicht, was man am Elternhaus UG heute anders machen würde und als modern bezeichnen sollte.
Ich kann mich noch nicht mit verschiedenen Gartenbereichen anfreunden. Wir stellen uns ähnlich dem offenem Wohnen eben auch einen "offenen" Garten vor. Zugegebenermaßen beruht das Gejammer auf hohem Niveau, da wir nun über fast 4x soviel Grundstück besitzen, wie wir fast vor einem Jahr gekauft hätten. Gott sei dank waren andere schneller als wir ... Da waren 6 Meter Abstand zur Straße nur auf der Südseite gegeben und die Nichtmal grün, da dort noch der Stellplatz war und das EG lag zudem noch 50cm unter Straßenniveau :-O
@11ant
die Böschungsvorgaben im Bebauungsplan gibt es nur für die Straße. Zu den allgemeinen Vorgaben in Landesbauordnung oder Baugesetzbuch bin ich noch nicht vorgedrungen, oder wäre dort die Vorgabe
Unser Hintergedanke wäre zudem, dass der Nord-West-Garten zumindest noch mit einem Mini-Bagger befahrbar bleibt. Dieser sollte dann neben der Garage auf Kellerniveau (den Gedanke möchte ich noch nicht verwerfen ) in den Garten fahren können. Dann wären wir nämlich freier in der Planung der Nord-östlichen Seite. Hier würde mir dann für später eine überbreite Einzelgarage vorschweben.
@Zaba12
danke für die Bilder. Auf den Skizzen sieht es weniger wild aus, als in echt :-O.
Hätte es auch nicht gedacht. Ausgeglicheneres Raumklima inkl. Luftfeuchtigkeit
durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Betonmauer im Erdreich von Außen und Innen isoliert
Gerade mit Luftfeuchtigkeit haben doch immer die Räume zu kämpfen die gut im Erdreich sind
neigschmeckt
@haydee
damit gibt es null Probleme. Das Bad ist sogar nur mit Lichtschacht ausgestattet. Feuchtigkeit ist aber im gesamten UG kein Thema. Voraussetzung ist auf Zirkulation zwischen schrank und Kelleraußenwand zu achten. Im ungenutzten und damit unbeheizten Kinderzimmer, was 1 Seite in der Erde hat, sollte man halt diese nicht gerade mit Schränken zumauern. Es sind aber auch 36iger Wände mit guter Drainage.
Irgendwie ist fast alles geböscht,
Ja, danke, im Plan tut´s das ja auch. Ich dachte an ein Luftbild, aber sah gerade selbst, im Google Earth ist Deine Straße noch nicht zu sehen.
Komischerweise kann ich mich voll abstrakt besser orientieren als halb abstrakt. Was ich aber wohl dennoch eindeutig erkennen kann, ist: mit einer Dir genehmen Erdgeschoßhöhe (auch wenn die dann wohl über dem von mir vorgeschlagenen Level liegt) scheint eine Garage über die man drüberschauen kann in der gewünschten Position machbar. Wo liegt beim Mann im Haus denn die "tatsächliche" Firsthöhe dieser Simulation ?
Z
Zaba12
Nä Google gibts nichts.
Die oberen L-Steine bei mir sind 1,30m, mit 7 Treppen runter in den Garten und Du möchtest mindestens noch mal 20cm draufpacken? Das wird dann ne Hochterrasse mit Geländer und schwups sind noch mal 10k€ weniger Budget fürs Haus vorhanden!
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist realisierbar auf vorh. Grundstück und Budget
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Garage, Carport oder beides? 12
5Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
6Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
7Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
11Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
14Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
15Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
16Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
19Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
