Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
Lumpi_LE
Kann man sicher kritisch betrachten aber die Tendenz scheint mir schon realistisch.
Wie Rotor könnte ich auch sagen:
Luft-Wasser-Wärmepumpe für 33t€? Kostet eigentlich viel weniger.
AZ von 2,8? Sehr unrealistisch wenig
Der Autor mag also keine Luft-Wasser-Wärmepumpe...
halmi
Sehe ich wie Ares83, hier wird Gas im Vergleich zum Rest schon günstig gerechnet. z. T. Radiatoren, Gasanschluss sehr günstig (kosten hier bei uns fast das doppelte), Speicher mit Frischwassersystem bei den Pumpen, die Photovoltaik ist eigentlich zu klein ausgelegt und zu teuer, AZ zu niedrig, and so on.
Bei den Strompreisen wird allerdings mit Äpfel, Birnen und Tomaten gerechnet.
boxandroof
Die Kosten sind individuell, das kann man nur selber durchrechnen. Ist Eigenleistung möglich? Was wird mir angeboten usw.
Bei uns mit wenig Eigenleistung war die Luft-Wasser-Wärmepumpe bereits günstiger als eine Gasheizung. Kein Gasanschluss, kein Schornstein. Eine Wärmepumpe ist auch kein Wunderding und für unter 10t€ machbar, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann noch mal deutlich günstiger sein.
Die Betriebskosten für Gas wären bei uns etwa doppelt so hoch wie jetzt mit der Wärmepumpe
- Wärmepumpe 360€ für Strom im Jahr, keine Wartung oder sonstige Kosten. Durch Photovoltaik können die Kosten noch mal leicht gesenkt werden
- Bei Gas wäre es in etwa: 460€ für das Gas + Grundgebühr Gas + Schornsteinfeger + Wartung
Hätte ich die Wärmepumpe vom Heizungsbauer für 20t€ kaufen müssen, dann würde die Rechnung anders aussehen.
Ich denke auch, dass eine Wärmepumpe nicht ganz so lange hält wie eine Gastherme, aber das ist nur meine nicht fundierte Meinung. Aber selbst wenn unsere Wärmepumpe alle paar Jahre kaputt gehen würde, würde sich an der Rechnung für uns nichts ändern.
Gas hat den Vorteil, dass es nicht so genau auf gute Planung ankommt und man sich als Bauherr nicht groß mit der Heizungsplanung beschäftigen muss.
Wenn man vernünftig plant und nicht einem teuren Heizungsbauer/GU ausgeliefert ist, dann finde ich Wärmepumpe + Photovoltaik die derzeit sinnvollste Heizungsart im Neubau - wirtschaftlich und ökologisch.
Snowy36
Eine Frage noch : Planst du einen Kamin ein ?
Jetzt nur mal aus Komfortsicht : wenn sowieso Kamin da und du in der
Übergangszeit damit mal eben warm machen kannst super .
Wenn nicht würde ich Gas vorziehen , da kannst auch mal irgendwo nen Heizkörper ins Bad machen oder so damit es da
Warm is ...
Nur mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist das ganze halt Je nach empfinden bisschen unkomfortabel . Und ich hätte jetzt auch keine Lust da mit Strom das Bad warm zu machen im
Winter wenn die Photovoltaik dann grade am wenigstens arbeitet ...
tumaa
Warm is ...
Ich habe einen Kaminschacht für den Wohnbereich geplant , also nur die Vorbereitung , wollt es mir offen halten.
Nordlys
Nordlys
Kamin, fast alle Neubauten ringsum haben Schornstein und Ofen oder Kamin. Nie raucht da was. Keiner hat Holz auf Lager, warum auch, so ein Energieeinsparverordnung Palast ist eh schon so warm, da heizt man sicher nicht noch dazu mit Ofen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
