Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pamiko
Natürlich nicht. Ich möchte aber wissen mit welchem Steinen genau die Unterkellerung der Garage gebaut wird, wie die Gründung ist usw.
Ich hatte schon vor andere Dinge als nur Gartengeräte dort zu lagern. Dementsprechend will ich von ihm wissen ob die baulichen Voraussetzungen dafür vorhanden sind.
Auf die Ausdrucksweise deines Beitrages gehe ich aufgrund deiner bisherigen hilfreichen Kommentare mal nicht ein
Meine Ausdrucksweise funktioniert noch tadellos
Du weißt, was eine thermische Hülle ist?
kaho674
kaho674
Überleg doch mal selbst. Der GU wird jetzt nicht 5 verschiedene Sorten Steine ran schleppen. Da gibt es 2, maximal 3 Stärken von nur einer Sorte. Ob Du die Garage mit 24er Steinen oder 36ern baust, macht finanziell am Ende nur wenig Unterschied. Mit 17ern wird es vermutlich nichts, wenn noch ne Etage drüber soll. Also kann es auch gleich der Dicke sein und Du nimmst den Raum in die Wärmehülle. Ich würde es jedenfalls tun. Die Gründung unterscheidet sich auch 0 zum Rest. Das einzige was Du mehr bezahlen musst, ist die Heizschleife im Fußboden mit dem Fußbodenaufbau. Dafür bekommst Du einen vollwertigen Raum. Da würd ich gar nicht drüber nachdenken.
Hier gleich ein Vorschlag, wie man den nutzen könnte, wobei ich die Garage auch gleich noch bissl vergrößert habe für Fahrräder & co. Muss ja aber nicht so groß sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
4Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
5Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
6Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
