Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
Steffen80
Weil wir es überall kühl wollten. Bei der Größe macht eine zwntrale Lösung auch mehr Sinn.
Im Bad und Schlafzimmer gleiche Temperatur? Wir haben im Sommer im Schlafzimmer konstante 22 Grad, im Bad gern >25. Im WZ 23-24 Grad. Und im Büro ebenfalls 23 Grad..da fällt viel Wärme an (Rechner, 6x Bildschirme etc.). Da braucht es deutlich mehr Kühlleistung als im Rest. Sorry..ich sehe noch immer nur Nachteile an Deiner Lösung. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für "frische Luft", Klima/Heizung für kühlen/heizen. Für mich gehören die Systeme getrennt.
rick2018
rick2018
Unterschiedliche Kühlleistungen sind durch unterschiedlichen Luftwechsel sichergestellt. Somit sind auch unterschiedliche Temperaturen möglich. Bei unsere Hausgröße ist es die sinnvollste Lösung wobei es immer mehrere Lösungen gibt die zum gewünschten Ergebnis führen.
Steffen80
Könnt Ihr den Volumenstrom pro Raum einstellen? Das wollte ich gern haben...leider hat keiner der bekannten Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller (Einfamilienhaus) das angeboten?
rick2018
rick2018
Genau das können wir (in gewissen Grenzen).
Ist absolut unüblich im Einfamilienhaus. Beim Einfamilienhaus hast du meist ein recht kleines Lüftungsgerät, Räume wo abgesaugt wird und Räume wo eingeblasen wird. Der Rest ist überströmt. Das ist dann der Zug den du an deinen Türen spürst.
Um unterschiedliche Volumenströme zu realisieren zu können benötigst du ein wesentlich größeres Lüftungsgerät, deutlich mehr Verrohrung, Ventile...
Aber vor allem in allen Bereichen separate Zu- und Abluft. Keine oder nur wenig überströmte Bereich.
So hat z.B. Unser Technikraum mit den Servern (hier entsteht die meiste Abwärme) doppelt so viele Ab-und Zuluftauslässe wie der nebenan befindlich Fitnessbereich obwohl dieser 2,5x so groß ist.
Die Türe zwischendrin ist mit umlaufender Dichtung. Dies ist eher wegen dem Schall. Da die Zu- und Abluft in einem Raum sind entstehen auch keine Druckunterschiede zum Nebenraum.
Die Auslegung der separaten Zu-und Abluftventile gibt die generelle Auslegung der Volumenströme vor. Durch Ventile in den Rohren, Deckenventile und dem Lüftungsgerät kann das Volumen noch angepasst werden.
Was nicht geht ist z.b. den Fitnessbereich auf den gleichen Volumenstrom zu heben wie den Technikraum (gesehen auf die Raumgröße). Hier sind einfach nicht ausreichen Ein- und Auslässe vorhanden.
Jetzt ist mir auch klar warum du der Klimalösung so kritisch gegenüber warst. Mit einer „normalen“ Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Auslegung würde es aus mehreren Gründen wenig Sinn machen.
sichtbeton82
sichtbeton82
Unglaublich und gigantisch! Wünsche euch weiterhin so fleißige Arbeiter! Das mit dem Eis bspw. sind genau die kleinen Aufmerksamkeiten, die so viel bewirken. Weiter so!
Sehe das Haus schon bei NTV "Die gigantischsten 5 Einfamilienhaus in Deutschland"
Kannst du dann den Volumenstrom über eine Softwarelösung ändern, oder wird einer über Ventile Manuell eingestellt und dann geht es nur noch über Lüfterstufen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
8Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
16Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
