Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
kaho674
kaho674
Treppe hatte ich weggelassen - sorry, ich glaub da nicht dran.
Aber wenn, hätte man die Wahl, ob man sie in den Privatereich nach hinten holt. Das hätte den Charme, dass die Doppeltür mit viel Licht in den Essbereich führt. Außerdem könnte man ein Fenster hinter die Treppe setzen und hätte den Flur beleuchtet. Der 2. Abstellraum geht dafür allerdings flöten.
Ansonsten bleibt Variante wie im 1. Versuch.
Hier mal beide Varianten skizziert, wobei man den Platz unter der geraden Treppe eventuell vom Schreiner oder gleich vom Treppenbauer mit schreinern lassen müsste für mehr "Stopfvolumen".
kaho674
kaho674
Ich dachte wir haben planoben Südost und nicht nur Ost. Lieg ich da falsch?
Davon ab, ich würde Yvonnes bauen, wenn ich mir einen aussuchen soll.
Chrisi1906
Ja, genau. Planoben ist Südost und nicht nur Ost.
Eventuell mache ich eine Terrasse ums Eck... Aber der Nachbar rechts von mir wird seine Garage vermutlich auf die Grundstücksgrenze setzen. (hab ich mindestens von einem Anwohner in dem Wohngebiet gehört)
Chrisi1906
Dann besser den 2. Abstellraum weg und die Treppe im Privatbereich positionieren. Aber was nimmt man da am besten für eine Treppe, es ist ja echt wenig Platz da?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Gerade Treppe - warum? 14
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
