Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
kaho674
kaho674
Das wäre dann die Standard 1/2 gewendelt. Kann mein Programm nicht darstellen.
Bild aus dem angepinnten Beitrag im Forum:
Ich denke, ganz so groß wie hier, braucht es nicht. Hängt natürlich von euren Deckenhöhen ab.
Der Ausgang nach oben geht tatsächlich durch den Hauswirtschaftsraum (im Hauswirtschaftsraum kann man was unter die Treppe stellen, oben drüber ist die Wand, Treppenstufen geschlossen).
Chrisi1906
Das würde dann aber bedeuten das der Schall von Waschmaschine und Trockner ungehindert in den Flur kommt oder? Der Hauswirtschaftsraum sollte ja eigentlich noch immer sehr groß sein. Dann könnte man den doch etwas verkleinern so das der Treppenweg nicht über den Hauswirtschaftsraum führt oder?
So z.B.... Die Eingangstür vom Hauswirtschaftsraum könnte man auch wieder etwas "rausziehen".
37522
Eventuell mache ich eine Terrasse ums Eck... Aber der Nachbar rechts von mir wird seine Garage vermutlich auf die Grundstücksgrenze setzen. (hab ich mindestens von einem Anwohner in dem Wohngebiet gehört)
Ja und? Genauso wie Du. Damit lebt jeder, der einen Nachbarn hat. Und lebt immer noch
Bei Kahos Entwurf passt eine 2-fachgewendelte, also Standardtreppe am Ende ihres Entre-Flures, wo ein Schrank eingezeichnet ist.
Dein letzter Beitrag bedeutet vor allem KEIN Walmdach, denn sonst kommst du da gar nicht hoch .
Warum ist die Terrasse am Wohnzimmer wichtig? Wichtig ist sie doch eher im Bereich Essen/Kochen und da wo man nach Feierabend noch mal gern draußen sitzt.
Und, bei 4 Tagen Homeoffice ist die Wäschediskussion ja wirklich so etwas von überflüssig gewesen.
Chrisi1906
Mit Nachbarn habe ich kein Problem. Für mich macht es nur keinen Sinn die Terrasse um die Ecke zu planen wenn ich von der Garage meines Nachbars einen dicken Schatten auf der Terrasse habe. Also auf der Eckseite.
Aber ich will doch ein Walmdach. Ich glaube ich finde da noch einen guten Kompromiss.
Ich hätte die Terrasse gerne hinten am Grundstück und am liebsten wenn es die Bebauung vom Nachbar zulässt ums Eck. Wenn ich dann von der Küche ins Wohnzimmer und dann zur Terrasse laufen muss ist das nicht weiter schlimm. Für den Feierabend (Feierabend auf Arbeit, Abendbrot, Kinder sind im Bett ect. ) wird vermutlich selbst die Eckseite der Terrasse nicht ausreichend Licht im Hochsommer haben. Aber auch damit kann ich leben.
Da wir durch die Kinder aber auch am Wochenende früh aufstehen hätte auch eine Terrasse nah an der Küche ihren Reiz.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
8LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
9Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
10Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
11Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m 25
12Esstisch in einer kleinen Küche 49
13Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
14Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
17Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
18Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
