Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
4,00 Stern(e) 21 Votes
philipp1990
Eingangsbereich winzig, wo soll die Garderobe hin? Die Kinderzimmer lange schmale Schläuche. Was ist das für ein Zimmer unten links?
5 Zi auf 95 m2 WoFl? Davon sind 3 Hamsterboxen: also Kinderzimmer mit 1,9m Breite und ein "Büro" von 4 m2. Dafür aber das Bad größer als ein Kinderzimmer. ich weiss nicht.
Wie viele m2 wolltet ihr euch noch mal leisten? Wenn es dabei bleibt ist euer Raumprogramm schlicht too much. Entweder bei diesem abspecken oder mehr m2.
Das Zimmer unten links ist der Hauswirtschaftsraum.
Wir werden es größer machen. Neuer angepasster Entwurf kommt nachher.
Es muss ein Bungalow sein aufgrund eines Handicap was Treppensteigen zur Qual macht.
Was gibt es für Meinungen grundsätzlich zum Plan vom Aufbau des Grundriss?
Du kommst nach Hause
Wo kommen Schuhe, Jacken, Taschen für 4 Personen hin?
Es fehlen Maße. Essplatz funktioniert evtl mit Bank
Kinderzimmer sind Mini und nicht wirklich nutzbar. Darin soll ein Menschlein 20 Jahre Spielen, Lernen, sich mit Freunde treffen und schlafen
Schlafzimmer die Abmessungen inkl Ankleide oder ohne? Egal wie deine möbel passen nicht. Der Abstand Bettkante zur Wand ist ein Witz
Bad wird eng zwischen Wanne und WC.
Muss mal deine Eigene Wohnung und Möbel durch. Und überlege Dir ob Dir die Abstände passen
Bungalow ist in Ordnung. Wenn Handicap dann evtl gleich barrierefrei oder zumindest arm damit notfalls Hilfsmittel genutzt werden können?
Welches Dach müsst ihr bauen?
Wenn barrierefrei Google mal nach Hanse Haus Bungalow 133
Im Musterhaus ist Anstelle des Abstellraums eine Treppe die in den Keller führt. Evtl könnte man dort das Dach erschließen Haustechnik und Kinderzimmer nach oben. Solange der Nachwuchs klein ist, kann er das Arbeitszimmer nutzen
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
1Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
2Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
3Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
4Wert Grundstück und Bungalow B55 11
5Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
10Bungalow an Brandwand 32
11Alte/frühere Möbel mitnehmen ins neue Haus oder "alles" neu? 42
12Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
13Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
14Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
18Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
19Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
20Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
