200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
4,00 Stern(e) 13 Votes
Ich würde das Bett nicht so drehen, dass das kopfteil an der Trennwand ist, denn da hast du auch nur Max. 300 cm fürs Bett und die rechts schlafende Person hat ihren Kopf gleich neben dem Durchgang. Wenn drehen, dann Kopfteil planoben und vielleicht rechts und links vom Bett 2 schmale Fenster und ein Fenster links an der Wand. Dann reichen auch 300 cm Raumtiefe.
Ich denke, in den meisten Fällen, wird es sich ja eher um Schrank- als um Ankleideräume handeln. Ankleideräume sind dann sinnvoll, wenn das Bad ensuite liegt. Muss ich erst über den Flur, nehme ich die Klamotten mit ins Bad, suche also nur aus.
Schranktechnisch sollte man eine Planung machen. Evtl. reichen ja auch planunten 400 cm mit 60 cm Tiefe und planoben dann 280 cm mit nur 40 cm Tiefe. Dann gehen als Schrankraum auch 200 cm Breite.
Will man 60 cm tiefe Schränke, ich finde idealerweise mit Schiebetüren, dann muss man schon 66 bis knapp 70 cm Tiefe für die KLeiderschränke rechnen. Dann werden 200 cm sehr knapp.
hausbauer
hey, bist du nicht die Person aus dem K Forum dessen Grundriss ich mit paint umgemodelt hab
jedenfalls siehst du hier denke ich mal eine Bestätigung in dem was ich auch schon zum Schlafzimmer bzw der ankleide geschrieben habe
Ja, dort wollte ich ursprünglich nur einen winzigen Ausschnitt des Hauses diskutieren, es wurde aber schnell das große Ganze nachgefragt Danke für die Hinweise dort!
hausbauer
Danke für diese konkreten Anhaltspunkte, das werde ich dann so berücksichtigen. Aktuell angedachte Breite ist 220cm.
Curly
ich würde das Haus möglichst weit in den Norden setzen, damit ich den Terrassenausgang auch am Esszimmer habe und vor allem auch Sonne an der Terrasse. Auf der Nordseite (die noch dazu auch noch leicht nach Osten zeigt) habe ich unter Umständen gar keine Sonne, wenn der linke Nachbar sein Haus nach hinten setzt. Warum baut ihr eigentlich nicht gleich mit Keller, wenn ihr oberirdisch fast 30 Quadratmeter Abstellräume einplant?
LG
Sabine
kaho674
kaho674
Wenn beide Partner zusammen aufstehen, könnte man Schlafzimmer, Bad und Ankleide im Kreis tauschen und etwas Flur einsparen. Bad dann bei ca. 10m² - dafür Schlafzimmer großzügig:
hausbauer
Oha, es gibt offenbar auch noch Stimmen pro Südgarten
"Warum baut ihr eigentlich nicht gleich mit Keller, wenn ihr oberirdisch fast 30 Quadratmeter Abstellräume einplant? "
Wollten wir eigentlich unbedingt, das geben die Boden- und Wasserverhältnisse aber nicht her. Darum jetzt ein eigentlich für das Grundstück zu großes Haus ohne Keller...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
9Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
10Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
1112x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
12Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
13Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
14Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
15Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
16Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
17Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
18Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
19Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
