Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 35 Votes
Z
Zaba12
Nach Abzug der Terrasse hast Du oben 2m Garten. Dein Auto macht links aufgrund der Länge das Stück komplett zu.
Danke für die Zeichnung. Jetzt sieht man halt das es übelsten wenig ist.
saralina87
Wie kommst du auf zwei Meter?! Ich habe nicht vor da eine 4 x 7 qm Terrasse hinzustellen, das ist schon klar...
Ist das Baufenster eingeschränkt oder nur durch 3 m Grenzabstand definiert?
Stellplätze hätte ich jetzt eher rechts im Osten gesehen.
U
User0815
Du könntest versuchen, das Haus relativ nah an die Grenze der unteren Straße zu bauen. Ich hab ein ähnlich kleines Grundstück, die anderen Häuser der Straße sind genau wie meines jetzt zur Straße fast ohne Grenzabstand gebaut, sodass auch meines jetzt nur 100cm Abstand zum Gehweg hat. Ich hab die Maße 8,20m auf 10m bzw. im OG 8,20m auf 10,80m links und 10m rechts. Breiter wäre hier auch fast nicht gegangen.
kläre ab wie weit du an die Straße bauen darfst.
Würde das Haus soweit wie möglich nach vorne schieben.
Geparkt hätte ich im Osten hintereinander oder wenn ihr häufig 2 Fahrzeuge braucht eines links und eines rechts. Den Restlichen Grünstreifen als Garten. Viel Platz ist da wirklich nicht.
@Escroda gibt es Möglichkeiten die 3 Meter an einer Seite nicht einhalten zu müssen?
halmi
egal wo die sind, da kannst quasi die Einkäufe direkt in die Küche fahren. Fenster auf und rein damit... Schreib doch mal genauer wie du dir alles vorgestellt hast. Du Schreibst nicht viel und versuchst alles zu rechtfertigen
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen?
1Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
2Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
3Terrasse und Auffahrt 55
4Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
6Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Windrad im eigenen Garten 11
9Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Planung Terrasse und Überdachung 50
12Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
13Katzensicherer Garten 16
14Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
17Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
18Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
19Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
20Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
