Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU
4,00 Stern(e) 12 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Miele Kühlschränke werden glaub ich von Liebherr produziert, deshalb solltest du da quasi die gleichen Modelle in etwas günstiger finden
Den Grundrissentwurf finden wir zunächst mal interessant, zumal es (jedenfalls für uns) nicht nach einem Grundriss von der Stange des Anbieters aussieht.
Ein Grundriss sollte m.E. ausschließlich dann nicht schlicht sein, wenn die Bauherren konkret etwas anderes wünschen. Es ist eine Irrhoffnung, jede Ecke im Grundriss mache das Haus zu einem pfiffigeren Raumerlebnis - zudem sehe ich das scheinbar beabsichtigte Extravaganzniveau des Grundrisses in den Ansichten nicht ansatzweise gehalten.
Builderbob
Ich muss auch nicht auf Teufel komm raus möglichst viele Ecken im Grundriss haben, daher gefällt mir ja auch zB der Entwurf von RomeoZwo ganz gut.
Allerdings habe ich gestern festgestellt, dass der WAF nicht so hoch ist, wie ich gedacht/gehofft hatte. Ihr gefällt der Flur mit den ganzen Türen nicht, Zitat: "Da kommt man zur Tür rein und fühlt sich wie im Krankenhaus, links und rechts nichts als Türen..." ops: Da gefällt ihr der Entwurf des GU (ohne den nutzlosen Windfang) besser, da man im Eingangsbereich lediglich eine Tür (Arbeitszimmer) hat und die zu Hauswirtschaftsraum,HTR und Speisekammer in dem hinteren Flur "versteckt" sind... Dass es dafür aber der ganzen Ecken bedarf, glaube ich aber auch nicht
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU
1Miele Waschmaschine mit Vorbügeln 16
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
3Grundriss wie verändern? 181
4Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
5Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
9Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
10Grundriss 160m² Bungalow 46
11Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
12Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
13Grundriss Bungalow 140 qm 26
14Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
15Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
16Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
17Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? 38
19Außenwand verschieben im Grundriss? 33
