Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
4,00 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Ich finde es erst mal grundsätzlich klasse, wenn jemand von seinen eigenen Wohnpräferenzen aus ein Haus erdenkt als von dem was man so macht.
Ein Durchgangsklo kenne ich in der Tat aus 2 Häusern, natürlich haben wir immer gerne darüber gelacht, die jeweiligen Familien lebten sehr gut damit. Man schließt eben 2 Türen ab und gut ist.
Eine Sauna im Gartenbereich ist eine klasse Sache. Statt sie (teuer) in die Garage zu packen würde ich ein separates Saunahäuschen planen und beantragen.
Betreffend das Budget bin ich ebenfalls sehr skeptisch, dass Du mit dem Budget hinkommst. Ein Architekt schätzt gerne mal optimistisch und wenn die Details besprochen werden, werden die Grenzen doch gerissen.
Melo_36
Bist Du sicher, das Deine Interpretation richtig ist? Danach könnte man ja auch das bauen, oder?
Ich bin sicher, dass es keine Interpretation ist, denn mein Zitat stammt eben aus unserem aktuell gültigen Bebauungsplan.
Ich weiß natürlich nicht, ob es die heutige Gemeinde nicht auch so sieht, wie ihr...
Melo_36
Bei der Traufhöhe beginnt das Messen auf dem Boden/Erdreich, dann bis zum Punkt, wo sich das Dach mit der Außenwand trifft.
Bei einer Raumhöhe von 2,75 und 25/30cm Deckenhöhe (ab OKBP) hast Du schon Deine Max 3,00 Meter.
Vielleicht sollte der Architekt sich mal um alles kümmern, also schon beim Bebauungsplan ins Boot geholt werden?!
Der Architekt ist seit Anfang an dabei, ohne ihn hätten wir dieses Haus ja auch nicht errechnen können. Hängt ja alles mit der Geschossigkeit zusammen und wie gesagt, der Traufpunkt ist bei uns im Bebauungsplan eben so zitiert und definiert worden, wie es in unserem Querschnitt auch eingezeichnet ist. Wenn da einer meckert, dann muss ich nur den Bebauungsplan rausholen.
apokolok
Das glaube ich erst, wenn ich deine Baugenehmigung sehe.
Das geplante Haus hat doch nichts mit einem Bungalow zu tun.
Nicht, dass ich es dir nicht wünsche, aber bevor du hier zu viel Planungsaufwand reinsteckst zeig das ganze doch mal dem Bauamt.
Traufenhöhe der eingeschossigen Hauptbaukörper darf 2,75 - 3,00 m nicht überschreiten (gemessen von Oberkante Sockel bis Unterkante Dachrinne)
Eine einfachere Erklärung für die Traufhöhe eines Hauses ist folgende: Die Tropfkante des Hauses lässt sich als Höhe der Traufe bezeichnen. Damit gemeint ist die Dachtraufe selbst. An dieser Dachtraufe wird in aller Regel dann die Regenrinne angebracht, weil das gesamte auf dem Dach angesammelte Wasser über diese Stelle abläuft. Trotzdem darf man eben nicht pauschalieren und die Höhe der Regenrinne mit der Traufhöhe gleichsetzen.
Quelle: Massivhaus.de
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2397 Themen mit insgesamt 83092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
1Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
2Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
7Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
8Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
9Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
10Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
13Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
14Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
15Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
16Regenrinne in andere Rinne laufen lassen - Suche Foto 19
17Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
18Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
19Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
20Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
