Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
4,00 Stern(e) 18 Votes
seat88
seat88
natürlich völliger Quatsch ist. Was über der Erde ist, ist auch unter der Erde. Also wenn die Krone 20m Umfang hat oder haben wird, haben das auch die Wurzeln (extreme Pfahlwurzler jetzt mal ausgenommen).
Das ist natürlich nur eine sinnliche Maßgebung dafür dass er Bescheid weiß und den Baum woanders hin pflanzen soll. Ob nun zwei Meter, vier, sechs oder acht Meter sollte dabei keine Rolle spielen.
Es war ein BEISPIEL, das schreibe ich nächstes Mal aber besser dazu...
kaho674
kaho674
Achso.
Alle, die hier mit unter 400m² Land auskommen müssen, überlegen jetzt angestrengt, wie Du das meinst. ops:
Ja, es liest sich anders, als Du es sagst - besser isses.
Escroda
Wir hören hier ja irgendwie nur die Hälfte der Geschichte
Eher weniger. Er hat das Grundstück von der Verwandtschaft geschenkt bekommen. Das Grundstück ist für sein Bauvorhaben geteilt worden. Einige Leitungen dienen dem Haus, welches durch die Teilung von der öffentlichen Verkehrsfläche abgeschnitten wurde. Es gibt einen Bebauungsplan. Der Neubau ist fertig. Die Vorgeschichte zum Grundstück ist so lang und unübersichtlich, wie soll man da seine Erfahrungen einbringen?
Plan kann ich später nachreichen.
Wann später?
Die Gemeinde oder der Wasserversorger muss ja damit rechnen, dass in einem Garten auch mal Bäume gepflanzt werden könnten.
Ja, kannst Du ja machen. Probleme wird es erst geben, wenn an der Leitung gearbeitet werden muss. Entweder, weil Du durch die Pflanzung den Schaden verursacht hast, oder weil der Versorger für deinen Schaden (Fällung des Baumes) nicht haften will.
Mehr als das schon erwähnte Angebot kam dabei nie raus.
Hab' kein Angebot gefunden.
Was ist eigentlich das aktuelle Problem? Zur Baumpflanzung und für's Gartenhaus brauchst Du doch vermutlich keine Genehmigung. Was muss da mit der Gemeinde geklärt werden?
Grantlhaua
Grad ist das Loch offen und die Wasserleitung freigelegt. Die ist so weit unten, dass ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr wegen nem Baum mache
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
1Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
2Bauen auf bestehendem Grundstück 17
3Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
4Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
5Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
6Jetzt Grundstück finanzieren und später bauen 15
7Grundstück privat abbezahlen? 26
8Grundstück unabhängig kaufen? 22
9Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
10Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
11Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
12Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
13Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
14Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
15Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
16Grundstück kaufen oder lassen? 12
17Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
18Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
19Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
20Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
