Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
4,00 Stern(e) 18 Votes
seat88
seat88
natürlich völliger Quatsch ist. Was über der Erde ist, ist auch unter der Erde. Also wenn die Krone 20m Umfang hat oder haben wird, haben das auch die Wurzeln (extreme Pfahlwurzler jetzt mal ausgenommen).
Das ist natürlich nur eine sinnliche Maßgebung dafür dass er Bescheid weiß und den Baum woanders hin pflanzen soll. Ob nun zwei Meter, vier, sechs oder acht Meter sollte dabei keine Rolle spielen.
Es war ein BEISPIEL, das schreibe ich nächstes Mal aber besser dazu...
kaho674
kaho674
Ach so.
Alle, die hier mit unter 400m² Land auskommen müssen, überlegen jetzt angestrengt, wie Du das meinst. ops:
Ja, es liest sich anders, als Du es sagst - besser isses.
E
Escroda
Wir hören hier ja irgendwie nur die Hälfte der Geschichte
Eher weniger. Er hat das Grundstück von der Verwandtschaft geschenkt bekommen. Das Grundstück ist für sein Bauvorhaben geteilt worden. Einige Leitungen dienen dem Haus, welches durch die Teilung von der öffentlichen Verkehrsfläche abgeschnitten wurde. Es gibt einen Bebauungsplan. Der Neubau ist fertig. Die Vorgeschichte zum Grundstück ist so lang und unübersichtlich, wie soll man da seine Erfahrungen einbringen?
Plan kann ich später nachreichen.
Wann später?
Die Gemeinde oder der Wasserversorger muss ja damit rechnen, dass in einem Garten auch mal Bäume gepflanzt werden könnten.
Ja, kannst Du ja machen. Probleme wird es erst geben, wenn an der Leitung gearbeitet werden muss. Entweder, weil Du durch die Pflanzung den Schaden verursacht hast, oder weil der Versorger für deinen Schaden (Fällung des Baumes) nicht haften will.
Mehr als das schon erwähnte Angebot kam dabei nie raus.
Hab' kein Angebot gefunden.
Was ist eigentlich das aktuelle Problem? Zur Baumpflanzung und für's Gartenhaus brauchst Du doch vermutlich keine Genehmigung. Was muss da mit der Gemeinde geklärt werden?
Grantlhaua
Grad ist das Loch offen und die Wasserleitung freigelegt. Die ist so weit unten, dass ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr wegen nem Baum mache
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung?
1Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
2Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
3Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
4langes, schmales Grundstück teilen 12
5Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
6an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
7Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
8Grundstück vorübergehend pachten 26
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
11Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
12Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
13Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
14Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
15Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
16Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
17Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
18Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
19Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
