Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
4,10 Stern(e) 13 Votes
face26
face26
Das Haus soll im vorderen Bereich links platziert werden und die Garage/Carport rechts daneben, sodass der Garten hintenraus geht.
Soll oder muss? Bebauungsplan? Die Frage wäre für mich zuerst ob es da richtig platziert ist?
Grundstück würde ich bei dem Gefälle das auch so sehen, mit der Einschränkung, dass das nicht unbedingt ein Keller sein muss.
Yosan
Prinzipiell vollkommen richtig und gut, allerdings eine Frage der Kosten , denn einen Keller hatten wir bisher in keinster Weiße einkalkuliert.
Wenn es wirklich nicht ohne Keller gehen wird, dann wird es eher ein "Nutzkeller", also ohne Fußbodenheizung, Standard 2,20 Höhe und vermutlich alles an Eigenleistung, was geht (Standardfliesen, Wände streichen)...einfach eben.
Wolltet ihr bisher einen Bungalow? Ansonsten könnte man bei dem Grundstück ja das Haus eben nur so zum Teil eingraden, dass der "Keller" eben nicht zusätzlich ist, sondern mehr oder weniger ein Geschoss ersetzt. Je nachdem was auch so zugelassen ist auf dem Grundstück
face26
face26
Da fragst du das falsche Forum. Die würden dir hier auch bei einer Steigung von 0,5 Grad zum Keller raten.
Na da liest hier aber nur sehr punktuell. Ich hab im Gegenteil den Eindruck, dass die Mehrheit eher vom Keller abrät wenn man nicht mindestens 1,5 Hang hat, ganz zu schweigen davon ohne Hang einen Keller zu bauen.
Baue keinen Nutzkeller ohne Nutzen für dich, das ist die teuerste Variante.
Nutzen hast du nicht wirklich, sonst hättest du mit Keller geplant.
Plane mit einem UG mit Wohnräumen. Im Süden und Osten hast du normale Fenster.
Entweder du planst die ganze Schlafebene nach unten oder einzelne Räume und die Grundfläche wird kleiner.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
8Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen 17
9Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
10Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
11Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
12Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
13Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
14Überlegung für geeignetes Grundstück 11
15Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
16Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
17EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
18Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
19Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
20180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
