Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
4,10 Stern(e) 13 Votes
face26
face26
Das Haus soll im vorderen Bereich links platziert werden und die Garage/Carport rechts daneben, sodass der Garten hintenraus geht.
Soll oder muss? Bebauungsplan? Die Frage wäre für mich zuerst ob es da richtig platziert ist?
Grundstück würde ich bei dem Gefälle das auch so sehen, mit der Einschränkung, dass das nicht unbedingt ein Keller sein muss.
Yosan
Prinzipiell vollkommen richtig und gut, allerdings eine Frage der Kosten , denn einen Keller hatten wir bisher in keinster Weiße einkalkuliert.
Wenn es wirklich nicht ohne Keller gehen wird, dann wird es eher ein "Nutzkeller", also ohne Fußbodenheizung, Standard 2,20 Höhe und vermutlich alles an Eigenleistung, was geht (Standardfliesen, Wände streichen)...einfach eben.
Wolltet ihr bisher einen Bungalow? Ansonsten könnte man bei dem Grundstück ja das Haus eben nur so zum Teil eingraden, dass der "Keller" eben nicht zusätzlich ist, sondern mehr oder weniger ein Geschoss ersetzt. Je nachdem was auch so zugelassen ist auf dem Grundstück
face26
face26
Da fragst du das falsche Forum. Die würden dir hier auch bei einer Steigung von 0,5 Grad zum Keller raten.
Na da liest hier aber nur sehr punktuell. Ich hab im Gegenteil den Eindruck, dass die Mehrheit eher vom Keller abrät wenn man nicht mindestens 1,5 Hang hat, ganz zu schweigen davon ohne Hang einen Keller zu bauen.
Baue keinen Nutzkeller ohne Nutzen für dich, das ist die teuerste Variante.
Nutzen hast du nicht wirklich, sonst hättest du mit Keller geplant.
Plane mit einem UG mit Wohnräumen. Im Süden und Osten hast du normale Fenster.
Entweder du planst die ganze Schlafebene nach unten oder einzelne Räume und die Grundfläche wird kleiner.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll?
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2Keller oder Grundstück begradigen? 43
3200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
9Grundstück kaufen oder lassen? 12
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
11Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
12Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
13180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
14Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
15Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
16Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
17Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
18Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
19Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
20Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
