Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Das ist schön warm, also Heizkurve runter!
Wichtig, wie sind jetzt die anderen Raumtemperaturen und die Durchflüsse?
Die brauchst du jetzt um die Heizkreise untereinander abzugleichen.
Stelle sie bitte ein und dann geht es weiter. Wie steht die Heizkurve aktuell? Gesamtdurchfluss?
Habe Geduld. Wir kennen Deine Fußbodenheizung bisher noch nicht dank fehlender Dokumentation. Aber es wird schon werden.
Hier die Daten von 15 Uhr (um 7 Uhr hab ich die HK gesenkt auf 29-22-0)
Musketier
Musketier
Was mir aufgefallen ist, die 4° Temperaturunterschied zwischen Flur und WZ/Küche glaube ich nicht, dass du die hinbekommst. Kommt vielleicht auf den Grundriss und die Gewohnheiten an, aber vermutlich ist der Luftaustausch zwischen den Räumen zu groß.
chewbacca123
chewbacca123
Es sind doch aber nur 2,5 Grad zwischen Flur und wohnen, vielleicht ist das ja zu schaffen. Ca. 19,5 Flur und 22,0 wohnen wäre top
Daniel-Sp
Ok,
Flur - Garderobe auf 1 reduzieren
Flur unten auf 0,8
Schlafzimmer Eltern auf 0,8 und 1
Das große Bad wird wie befürchtet ein Problem. Sollte jetzt ein bisschen mehr Durchfluss bekommen, wenn die anderen Heizkreise reduziert werden, mal sehen. Berichte heute Abend mal.
Welche Außentemperatur habt ihr gerade?
Daniel-Sp
Hier muß ich mal einhaken. Ist es nicht eigentlich genau das verkehrte? Mit der kleinen Fläche, wo vermutlich auch noch die Dusche ausgespart wird, muß du den kompletten Raum heizen. Jetzt drehst du auch noch den Durchfluß runter. D.h. du hast im Durchschnitt eine geringere Temperatur anliegen. Damit bekommst du den Raum vermutlich nicht auf Wohlfühltemperatur und mußt die Temperaturkurve anheben. Jetzt werden die anderen Zimmer wieder zu warm und du drehst dort den Durchfluß runter. Folge: wieder unterschiedliche Rücklauftemperaturen.
Ist denn bei euch an jedem Rücklauf ein Temperatursensor? Ansonsten würde sich doch das Wasser im HKV sowieso durchmischen.
Bei mir sind die Räume, wo es am wärmsten sein soll (Bäder und das Wohnzimmer) voll aufgedreht.
Vermutlich ist das auch heizungsabhängig. Bei mir spielt an der Heizung der Rücklauf überhaupt keine Rolle. Meine Heizung ist nur vorlaufgesteuert.
Es ist ein kleines Bad mit einer Wunschtemperatur unter 20°C. Ob auf den 4qm eine Dusche ist??? Wenn ja, wird sie wohl nicht genutzt.
Selbst wenn der gemischte Rücklauf nicht stark angehoben werden sollte, entzieht der kleine Heizkreise aufgrund geringem Widerstand den anderen Heizkreisen Durchfluss. Zumindest war mein erster Vorschlag für diesen Heizkreis nicht so schlecht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97953 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
