Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Ihr habt vor allem auch erst mal den bisher nicht geheizten Estrich aufgeheizt, das kostet Energie.
Gerade um das Überströmventil schließen zu können, sollst du die Stelkantriebe demontieren.
Siehe Dir bitte noch mal die Grafik an, die ich gepostet hatte. Da siehst Du die Auswirkung der ERR. Manche Wärmepumpenspezies nennen sie auch "Effizienzreduktionsregler"
Wenn die Fußbodenheizung abgeglichen ist und die Heizkurve angepasst ist, wird der Verbrauch sinken, aber vor allem wenn die produzierte Wärme in die Fußbodenheizung fließt und nicht über das Überströmventil daran vorbei strömt.
chewbacca123
chewbacca123
Das ist eine Frage des Widerstandes ( Rohrlänge, Durchmesser, Biegeradien-Verlegeabstand). Auch Heizwasser geht den Weg des geringsten Widerstand. Wie gesagt, bei mir ging noch mehr durch Schließen des Überströmventils.
Also meine Umstellung der Volumen ist nun 8 Stunden her und im Bad hat sich bisher noch nichts getan, immer noch 20,9°.
Oh man hoffentlich bringt es was ..
Daniel-Sp
Hm, hängt es fest? Du hattest doch vorhin 2l/min?
Stand zwischendurch die Heizung?
Läuft derzeit die Heizung? Dreh mal dran ob sich etwas bewegt. Hast du schon das Thermometer?
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
12Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
14Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
15Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
