Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Gibt es schon Infos zu den Heizkreislängen und Verlegeabstände? Flur ist noch zu warm, stehen da die HKV? Welchen Fluss zeigt die Steuerung der Wärmepumpe an und was liest Du parallel an den Durchflussröhrchen ab?
Du hast laut Statistik schon Heiztakte über mehrere Stunden, deutlich besser als vorher!
Musketier
Musketier
Nur mal so als Frage, ist es bei der Länge der Heiztakte ein Unterschied, ob es sich bei der Heizquelle um Luft oder Erdwärme handelt? Bei Erdwärme würde es sich doch meiner Meinung nach mit kurzen Heiztakten schneller erholen
chewbacca123
chewbacca123
Magst du bitte nur die Datei von der letzten DTA öffnen und posten. Dann ist es übersichtlicher, danke
klar gerne, packe ich dazu.
Leider hat die Firma mir immer noch keine Dokumentation zur Verfügung gestellt, habe schon 3 x nachgefragt. Er würde es machen sobald er Zeit hat.. naja ich bleibe am Ball.
Im EG ist ein HKV, der zweite ist im Hauswirtschaftsraum im UG.
Die Röhrchen hatten ja einen ca, Fluss von 1059 l/h gestern Morgen. Durchfluss an der Anlage steht: ----- l/h
also kein wert?!
21.12., 8:30 Uhr, wie findest du den Wert? Viel besser oder?
Daniel-Sp
Ja besser, aber.
Es sieht so aus, daß bei Beginn des Heiztaktes die Rücklauf-Temperatur zügig ansteigt. Bei mir sieht man erst nach über 10 Minuten einen Anstieg. Du hast irgendwo einen "Kurzschluss". Der Badheizkörper läuft doch ohne Heizwasser von der Wärmepumpe? Wenn ja, sieht man an der Kurve, das noch reichlich Heizwasser an der Fußbodenheizung vorbei über das Überströmventil fließt. Kürzt die Heiztakte unnötig und führt zum Takten. Kannst ja noch mal vom Beginn eines Heiztaktes die Kurve vergrößern
chewbacca123
chewbacca123
Ja besser, aber.
kann es auch daran liegen, dass ich nur 1059 l/h Fluss habe statt der 1600, die die LAD 9 braucht?
Genau, der Badheizkörper ist Strom, unabh. von der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Erdwärme pro/contra?! 41
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
7Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
12Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
