Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock
4,40 Stern(e) 8 Votes
ruedigold
Jetzt habe ich ein Grundstücksangebot, das ganz gut passend wäre. Aber im Bebauungsplan steht, dass die Firsthöhe nur 7,20 m betragen darf. 2 Wohnungen sind zulässig, was ich gerne so möchte. Baufenster 17*14. Da ich im Erdgeschoss gerne 2.75 m haben möchte, sowie Fußbodenheizung kann man wegen dieser Begrenzung der Höhe nur 1-stöckig bauen, und im 2. Stock wäre eigentlich kein angenehmer Wohnraum möglich? Kniestock beginnt dann bei 1m oder so... das kann man ja vergessen.
Zulässig ist Satteldach und Walmdach, Winkel zwischen 30 und 45 °.
Gibt es ein Programm / eine online-Ressource, wo man das überschlägig berechnen kann? Danke.
seat88
seat88
Was willst da online berechnen? Bleistift, Karo Papier und ein Lineal reichen da zu. Vielleicht noch ne Formelsammlung und ein Taschenrechner....
ruedigold
Bei 14 m Haustiefe und symmetrischem Satteldach von 30° DN ergeben sich 4,04 m Höhe des Daches; das macht 41 cm minus die Stärke der Decke als "Kniestock", also mehr oder weniger keinen.
Ganz herzlichen Dank, das ist die Auskunft, die ich erwartet/befürchtet habe. Der Bebauungsplan ist uralt, da hatten die Stadtverwaltungen wohl noch keine Vorstellung, in welche Richtung die Hausgestaltung sich entwickeln wird. Da ich größten Wert auf hohe Decken lege (Atmosphäre), Fußbodenheizung, KFW 55 Standard möchte, müßte es wohl in die Fläche (komplette Ausnutzung des Baufensters) gehen, und im Kniestockwerk ist es eng und daher häßlich. Jemand hat gesagt: mehr als ein "Siedlungshäuschen" geht da nicht.
Ich werde mir jetzt mal einen groben ersten architektonischen Grundriss fertigen lassen; wenn das nichts wird, geht das Grundstück nicht.
17x14 ergibt aber winzige 238qm Grundfläche,
Dieses "Siedlungshäuschen" wäre schon das Modell "Wirtschaftswunder XXL" für Ludwig Erhard persönlich
und einen Grundriss würde ich für diese Abklärung gar nicht ausarbeiten lassen: da langt ein Drahtkantenmodell, um sich die möglichen Flächen und deren Höhen auszurechnen.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock
1Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
2Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
3Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
7Kniestock nachträglich gesenkt 34
8Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
9Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
10Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
15Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
16Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
17Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
18Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
19Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
20Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
