Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Stefan890
Mal eine Frage passend zum Thema:
Spricht etwas dagegen den Handtuchheizkörper (Warmwasser) im Bad (hängt am gleichen Heizkreis wie die Fußbodenheizung) permanent mitlaufen zu lassen (zur Unterstützung)?
Daniel-Sp
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger?
Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen thermischen Kurzschluss zu bekommen. Dies reduziert die Heizleistung zusätzlich.
Ergo lieber einen elektrischen Handtuchheizkörper installieren ohne Störungseinflüsse auf die Fußbodenheizung. Ist dann besser zum bedarfsweise Zuheizen.
Musketier
Musketier
Hab ich bei mir so gemacht, da bei mir auch das Bad die "Problemzone" war/ist. Größere Heizfläche heißt geringere VLT nötig.
Hab ich auch im Gäste-Bad gemacht, da lassen sich dann super die nassen Kinderklamotten dran trocknen.
Musketier
Musketier
Gefühlt bringt das schon etwas. So ein Handtuchheizkörper halt halt eine recht große Oberfläche. Letztendlich hat der Fußboden auch keine höhere Temperatur und heizt den kompletten Raum.
Heizpatrone wäre vermutlich sinnvoller, aber da hab ich dummerweise keinen Strom in der Nähe. Also mache ich das beste draus.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
11Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
12Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
13Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
14Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
17Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
19Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
20Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
