Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Das die Wärmepumpe noch nicht optimal arbeitet- zu viel taktet -
liegt am Überstromventil.
Direkt nach Beginn des Heiztaktes kommt es zu einem Anstieg der Rücklauftemperatur, da warmes Wasser am Heizkreis vorbei direkt in den Rücklauf fließt. Dadurch wird das Abschaltkriterium zu früh erreicht, obwohl der Estrich noch nicht die gewünschte Temperatur aufgenommen hat. Nach Ende des Heiztaktes fällt folgerichtig der Rücklauf wieder schnell ab und es folgt der nächste Heiztakt. Zur Übersicht nur Rücklauftemperatur und Verdichter dargestellt.
Daniel-Sp
Wenn das Überstromventil geschlossen ist, steigt die Rücklauftemperatur erst verzögert und langsamer an wie im folgendem Beispiel. Anstieg der Rücklauftemperatur erst nach über 10 Minuten! Die Wärme kommt komplett im Estrich an.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
2Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
3Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
6Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
8Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
9Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
10Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
11Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
14Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil 15
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
