zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
ludwig88sta
Wärmetauscher meinst du Wärmerückgewinnung oder? Ich meinte aber wenn ich mir eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hole, ob ich mir nach 1-2 Jahren bei Bedarf auch einen Enthalpiewärmetauscher (für die Feuchtigkeitsrückgewinnung anstatt die Wärme) nachrüsten kann.
opalau
opalau
Ich meine den Wärmetauscher, wahlweise mit oder ohne Enthalpie. Sind gefühlt immer sechseckige Kisten die man in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung schiebt. Kannst du jederzeit tauschen.
ludwig88sta
Gut, also sollte es ein leichtes sein, den Ursprünglichen Wärmetauscher ohne Enthalpie in 1-2 Jahre nach Bedarf durch einen neuen Wärmetauscher mit Enthalpie zu ersetzen. Danke.
face26
face26
Ja genau, ist sogar zu empfehlen weil dann die Bautrocknung vorbei und dann die Wahl hast im Winter mit Enthalpie und im Sommer ohne.
Kosten sind je nach Hersteller unterschiedlich. Kenne Spannen von 600 - über 1000 €.
guckuck2
Ist halt die teurere Variante.
Nachrüsten kostet 800€, beim Kauf das Upgrade nehmen ca. 400-500€.
Wegen Baufeuchte brauchst du dir keinen Kopf machen, die geht auch mit Enthalpie weg.
face26
face26
Ich meinte nicht, dass das Haus nicht trocken bekommst (außer, dass es vielleicht etwas länger dauert). Aber aufgrund der Trocknungszeit braucht man anfangs oft vielleicht keinen Enthalpiewärmetauscher. Und kann dann in 2-3 Jahren immer noch entscheiden ob man einen braucht oder nicht. Wie bereits geschrieben kann je nach Umständen evtl. auch dauerhaft keiner gebraucht werden.
Muss jeder für sich entscheiden ob er die 300-500 € sparen möchte im Gegensatz zur Nachrüstung.
Weise aber noch mal darauf hin, dass man bei der Nachrüstung dafür dann wechseln kann. Im Sommer mag man vielleicht sogar eher Feuchtigkeit raus bekommen...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
