zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
bernie
Kann das nicht jede Anlage? Aber die Luftwechselrate zu reduzieren und dann zu sagen das die Räume nicht austrocknen ist doch genau das was wir im Prinzip sagen. Aber he noch ein Tipp, einfach ausschalten dann hast >50% und kannst wieder Manuel lüften.
Nana, welche Laus ist Dir denn über die Leber gelaufen? Zwischen "einfach ausschalten" und einer Luftwechselrate von 0,3/h ist schon ein gehöriger Unterschied. Aber wenn Du denkst, dass du unbedingt 0,5/h benötigst, dann darfst Du das auch gerne so einstellen. Bei Normalnutzung reicht 0,3/h locker aus, um immer frische Luft zu haben. Bei Bedarf wird dann über den "Power-Boost-Knopf" einfach für 45 Minuten durchgelüftet. Da muss man dann auch keine Fenster aufreissen - falls man das nicht will.
Um es mit deinen Worten zu sagen: Aber he noch ein Tipp, einfach die Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer auf 100% Leistung laufen lassen, dann hast noch frischere Luft
tomtom79
tomtom79
Mir ist keine Maus über die Lebergelaufen! Aber ohne das messen des CO2 Gehaltes, hier zu schreiben das die Leute sich nicht auskenne und man die Luftwechselrate reduziert ist pauschal falsch. Jeder 5 läuft dann hin und reduziert sie und wundert sich warum sie nichts bringt.
hausbauer
Im rosa Forum gibt es recht interessante Erfahrungen des Nutzers Leitwolf zu einem CO2-Sensor in der zentralen Abluft. Tagsüber wird die Luftmenge reduziert, falls kein hohes CO2 gemessen wird (d.h. keiner daheim ist). Nachts wird konstant gelüftet damit es im Schlafzimmer nicht stickig wird. Überlege mir das als Ergänzung oder Alternative zum Enthalpietauscher.
Lumpi_LE
Sehr hilfreicher Beitrag
Deswegen unsinnig, weil ein Enthalpietauscher unstrittig Vorteile hat. Über das Maß könnte man diskutieren. Da es hier aber um Einsparungen von 300-500€ bei einer +500-700k€ Investition geht meiner Meinung nach unsinnig. Man könnte auch diskutieren ob Fenster wirklich notwendig sind oder vlt Farbe an den Wänden, da kann man deutlich mehr einsparen.
bernie
Wer sagt denn, dass ich nicht gemessen habe. Du unterstellst hier einfach irgendwelche Dinge. Ich habe mir aus der Arbeit einfach mal für ein paar Tage ein Messgerät mitgenommen. Hast du denn bei Dir schon einmal gemessen? Pettenkofer sagt Dir etwas? Was machst Du denn beruflich?
Nix anderes habe ich schon vorher bereits geschrieben mit dem Zeitprogramm. Klar, mit fest verbautem Sensor geht es auch. Aber mit einem einfachen Zeitprogramm und dem Wissen, wann man mehr Luftwechsel (Nachts, Kochzeiten und zu Zeiten, wenn alle Bewohner gleichzeitig im Haus sind)
benötigt wird, ist alles bestens.
By the way: Wenn man mal an so manchen Arbeitsplätzen den CO2-Gehalt messen würde, dann würden hier viele mit den Ohren schlackern... da ist das was hier gerade diskutiert wird einfach lachhaft. (Einfamilienhaus mit 4 Personen und Luftwechselrate von 0,5/h angeblich zwingend nötig) Gerade in Besprechunsgräumen oder Schulen (ganz schlimm) herrscht ein CO2-Gehalt, der ganz andere Dimensionen hat. An solchen Orten sollte man sich mal Gedanken machen.
tomtom79
tomtom79
Wenn du etwas gemacht hast schreib es dazu Gedanken lesen kann ich nicht. Das Problem ist das Leute es falsch verstehen können mehr wollte ich nicht aussagen.
Nein ich habe nichts gemessen, die Luft war stickig, das hat man so gemerkt und unsere Lüftung lässt aber nur 3 Stufen zu, die Nachtabsenkung habe ich entfernt. Und die Lüftung läuft permanent auf Stufe 2 welche Luftwechselrate das ist, müsste ich in der Berechnung schauen. Wenn ich wieder bauen würden dann mit Zuluft und Abluft im Raum ohne Überströmöffnung. Mit der Bedingung einzelne Räume regulieren zu können.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
5Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
10Kaufberatung Fenster im Neubau 18
11Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
14Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
15Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor 11
16Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
20sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
